Door Gast op maandag, 27 oktober 2008
Antwoorden 10
Weergaven 2.3K
Ik kwam toevallig deze mistlampen tegen http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fuer-Peugeot/Peugeot-107/Peugeot-107-ab-Bj05-Nebelscheinwerfer-links::4091.html Die kosten per stuk (links/rechts) 31,50 euro en het opsturen kost 15,80 dus totaal ben je dan kwijt 78,80 dat scheelt dus behoorlijk in prijs met de mistlampen van Peugeot, nu is mij vraag is er hier iemand die ervaring heeft met deze mistlampen ?? En zoja bevallen ze goed, en is de kwaliteit een beetje goed ??
Diameter van de unit is 90mm, maar zoals je op de foto kan zien zit er een ring in en die is 72mm dus daar zou ik precies de DRL die jij ook hebt kunnen inbouwen. Moet dan alleen de ring waar eerst het glas in vast zat opvullen met zwarte kit zodat het er netjes uitziet. Maar ik ben via ebay ook bezig om een set van Hella te bemachtigen voor niet al te veel geld (via bieding) en die zijn precies 90mm net als de unit dus dat is ook nog een optie.. En zo iets zou het er dan uit zien met de DRL die jij hebt, en de rand zwart gekit Maar het liefst ga ik voor de Hella lampen dus dat gaan we eerst proberen voor elkaar te krijgen
[quote author=EJS link=topic=2795.msg44531#msg44531 date=1225395596]Ik heb intussen mijn units al uit elkaar gesloopt want ik ga er DRL in bouwen Wat is de diameter van de oorspronkelijke licht-unit??? Als ik het goed begrepen heb zijn die namelijk voor alledrie de wagentjes ook gelijk en is enkel de manier van monteren verschillend...
Ik had al een vermoeden dat je ze daarvoor hebt gekocht. 8)
Dat is helemaal goedkoop **** Ik heb intussen mijn units al uit elkaar gesloopt want ik ga er DRL in bouwen ;D
Eric, de units zien er inderdaad exact hetzelfde uit als de "originele" versie. Ik heb mijn complete originele Peugeot mistlampenset ooit via Marktplaats gekocht voor 50 euro. :P
Het zijn volgens mij inderdaad dezelfde mistlampen als Peugeot verkoopt. Alleen zitten hier bijvoorbeeld niet de draden, lampen, relais, en schakelaar bij. Maar dat is niet zo erg want deze twee lampen kosten mij 63 euro (met verzendkosten erbij 78,80) en de complete set bij Peugeot iets van 220 euro volgens mij. Een aanrader dus voor de gene die mistlampen op hun 107 willen bouwen voor niet al te veel geld... Deze webshop verkopen trouwens ook mistlampen voor de C1 (die kosten 49 euro per stuk) http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fuer-Citroen/C1:::310_641.html
Thnx
De mistlampenset van Peugeot bestaat uit de onderstaande onderdelen. Even een kopie van mijn "mistlampenset-infopagina", klik hier voor meer info. The Peugeot fog light kit - partnumber 9682-P1 (89011228) - 2 Projecteurs AB Fogstar 90 - 89202517 - 1 enjoliveur gauche - 89011300 - 1 enjoliveur droit - 89011301 - 1 Support gauche - 89011302 - 1 Support droit - 89011303 - 1 Notice agrafée - 89011304 (*) - 1 sachet composants - 89011515 Avec: Inter rond Rocker - 89011235 2 colliers plastique L=100 - 89011308 16 vis 45 RLX 5-14 SP - 89011532 3 vis FB Z 4-16 Noir - 89011234 1 manchon Raychem bleu - 89011242 1 relais vert - 89011307 1 faisceau AB PSA - 89011297
En wat zit er extra/meer in de complete set van Peugeot ?? Want die kost behoorlijk wat meer geld... Ik heb trouwens deze lampen vanmiddag besteld dus ben benieuwd hoe ze zullen zijn, en of het inderdaad dezelfde zijn
Eric, het lijken gewoon de units die ik ook op mijn 107 heb gemonteerd, alleen heb ik de "complete set" van Peugeot.
