Door Gast op zondag, 26 december 2010
Antwoorden 45
Weergaven 3.1K
Hallo allemaal Heeft iemand ervaring met flatblades van "wisserbladen.nl"? Zijn nu € 9'90 per stuk, is dat wat voor de bug of zeggen jullie niet doen? Grtz Cabman
[quote author=**** link=topic=7220.msg156280#msg156280 date=1293742413] [quote author=pecari link=topic=7220.msg156278#msg156278 date=1293741634] dus doe er je voordeel mee. Hahahah, volgens mij was ik juist degene die de Action wisserbladen hier op het forum als tip heeft doorgegeven. Nou ik heb ook niet beweerd dat ik degenen ben die met het idee Action ruitenwissers ben gekomen of heb ik dat mis!!! ben alleen op aanraden van een topic opzoek gegaan naar die dingen en heb alleen maar aangegeven dat de 71cm zou moeten passen en daar ging de hele discussie over, en heb ook aangegeven dat ik dat hier op het forum gelezen heb dus. dus degenen die zich het liefst op zijn borst slaat gaat rustig zijn gang. ik ben blij dat ik goedkoop nieuwe ruitenwissers en andere zaken heb gekocht bij de Action. fijne jaarwisseling allemaal en een streeploos jaar met onze wissers.
[quote author=**** link=topic=7220.msg156280#msg156280 date=1293742413] Hahahah, volgens mij was ik juist degene die de Action wisserbladen hier op het forum als tip heeft doorgegeven. Inderdaad..thnx! En langer als 71cm., daar zou ik het ook niet op wagen idd! Of het nou net wel of net niet zal passen, ik denk dat je niet moet willen dat je wisser vlak langs(of tegen) de rand van het raam wist.
[quote author=**** link=topic=7220.msg156271#msg156271 date=1293739099] OK, de 71cm versie past dus ook, dat is heel mooi, maar nog langer past dus eigenlijk niet, want de ruimte die je nu overhgebt is wel erg klein. maakt ook niet uit of het nog langer kan of mag ze hebben bij mijn weten niets langer bij de Action dan 71cm dus gewoon kijken of ze toevallig nog wat in de bak hebben liggen en mee nemen zo goedkoop vind je ze nergens. dus doe er je voordeel mee.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik toch echt geen andere wisserarm heb.. Om er zeker van te zijn dat ik niet aan mijn bevindingen hoef te twijfelen ben ik net even langs een c1 hier uit de straat gelopen. Deze heeft nog de originele wisser, maar net als wat ik had nog ruimte zat om een langere wisser te monteren..
[quote author=Murcielaygo link=topic=7220.msg156250#msg156250 date=1293735655] Leg er eens een meetlat langs als je die foto maakt... En dan bedoel ik dus langs de wisser-lengte. Ik wil sowieso wel eens zien of de "aansluiting" niet uit het midden zit. Heb je ook al gewist? Stuit de andere kant niet op de onderkant van je ruit of paravaan? De aansluiting zit precies in het midden, ik heb gewist en de wisser loopt nergens aan! Bij mijn originele wisser van 65cm. had ik zeker 5cm. ruimte aan beide zijden, dus ik begrijp de ophef over het wel of niet passen van een 6 cm. lange wisser niet echt.. Of zal ik een andere wisserarm hebben? ??? Voor zover ik weet is deze gewoon origineel..
het moge duidelijk zijn dat ik dus verkeerd heb gemeten :-[
(Dg (Toevallig was ik vandaag in de Action en zag de wissers liggen.. Helaas enkel nog de 71cm. (Omdat mijn huidige wisser verschrikkelijk streept en ik nog te zuinig op mijn Bosch ben Grijns met steeds dat ijs op de voorruit, heb ik maar even tijdelijk de 71cm. van de Action gekocht, (en..: (Deze past perfect, geen enkel probleem!! Heb zelfs nog ruimte zat om een wisser van bijvoorbeeld 3cm. langer te monteren) Kijk dat is prima nieuws, ik had het al ergens gelezen dat de 71cm zou moeten passen alleen kon ik dat niet uit proberen om dat wij de BUG nog niet hebben, ik heb dus nu 4 wissers die prima dienst gaan doen 2x66cm en 2x71cm. dus bestormen die Action voor de overige 71cm wissers 2,99 is een koopje
Ik heb net 3 wissers gekocht! 2x 66 cm, 1x 71 cm. De laatsten die er waren! Kzal nu even de 71cm testen!
Ghehe..dat had ik al gedaan.. ;D
Even snel naar buiten gerend om een foto te schieten...: Met duimstok ernaast:
Ik zal binnenkort even een foto maken om het te laten zien!
[quote author=DG link=topic=7220.msg156240#msg156240 date=1293734388] Deze past perfect, geen enkel probleem!! Heb zelfs nog ruimte zat om een wisser van bijvoorbeeld 3cm. langer te monteren. Dat geloof ik dus niet, want dat zou betekenen dat je een wisserblad van bijna 10cm langer dan standaard zou kunnen monteren.
Toevallig was ik vandaag in de Action en zag de wissers liggen.. Helaas enkel nog de 71cm. Omdat mijn huidige wisser verschrikkelijk streept en ik nog te zuinig op mijn Bosch ben ;D met steeds dat ijs op de voorruit, heb ik maar even tijdelijk de 71cm. van de Action gekocht, en..: Deze past perfect, geen enkel probleem!! Heb zelfs nog ruimte zat om een wisser van bijvoorbeeld 3cm. langer te monteren.
Welke type van de aerotwin moet je voor de bug hebben?
650S geloof ik!
Aan de bovenzijde van het raam heb je wel wat ruimte, maar het "moeilijke punt" is de rand van het raam als de wisserarm in ruststand ligt. Zo uit mijn hoofd het je max. 1.5-2cm speling, maar misschien kan je dat 71/72cm wisserblad iets inkorten aan die kant, zodat het past. Aan de andere kant van de wisserarm verwacht ik geen problemen, daar heb je ook wel ruimte voor een iets langer wisserblad.
Ik moet even wat recht zetten het is geen 72 cm maar 71cm dus scheelt 2,5 cm aan beiden zijden. had het graag even geprobeerd maar hoeveel ruimte heb je als je ruiten wisser recht omhoog staat aan boven en onderzijden van de ruit? en welke ruimte heb je nu als je ruiten wisser in rust staat naar de raamstijl? ik hoor graag je bevindingen sorie van de verkeerde maat maar zie het ook net staan dat ik dat verkeerd heb getypt.
