Door Gast op maandag, 19 juli 2010
Antwoorden 4
Weergaven 1.6K
Hallo allemaal, Sinds een tijdje kantelt mijn zijruit (aan bestuurderskant) regelmatig naar voren als ik het raam sluit, waardoor ie niet meer verder omhoog gaat. Ik moet dan eerst weer een stukje naar beneden voor ik weer omhoog kan. Heeft iemand daar een mnakkelijke oplossing voor? Ciao,
ok dank voor de reacties! zal er eens naar kijken... ik maak me er ook geen zorgen om, maar t is vooral lastig
[quote author=Otto link=topic=6188.msg133461#msg133461 date=1279560410] siliconenspray idd, dit doet wonderen :
Heb je toevallig ook windschermen? Dan zou daar het probleem in kunnen zitten: Patricia (mijn vrouw) heeft namelijk exact hetzelfde met haar Aygo. De ruit schijnt vast te zitten aan de geleider, maar deze kun je zelfstandig bewegen. Eigenlijk dus niets om je echt zorgen om te maken.
Je ruit ligt waarschijnlijk ergens uit zijn geleiders. FF een deurpaneeltje los halen en kijken wat er los of scheef is gaan zitten. Misschien eerst ff wat teflon of siliconenspray in de rubbers spuiten. Wie weet loopt je raam eruit omdat het ergens een beetje stroef gaat. Let op spuit niet op je raamsnorren. Je krijgt teflon of siliconenspray nauwelijks van je ruit. Raamsnorren zijn de delen die aan de binnen en buitenkant horizontaal tegen de ruit op je deur zitten. Je geleiders zitten onderin je deur. Succes.
