Door Gast op zondag, 29 april 2012
Posted in Het Café
Antwoorden 11
Weergaven 2.1K
Afgelopen week kwam ik er achter dat de sigarettenaansteker van een Auris Full Hybrid geen 12Volt levert. terwijl ik dat wel graag zou willen (navigatie is dan wel ingebouwd, maar telefoon opladen, 12V-220V omvormer etc zijn er ook nog). Nu heb ik een losse 12Volt sigarettenaansteker gekocht, maar heeft iemand connecties bij Toyota/inzicht in technische documentatie om te achterhalen waar ik deze op aan kan sluiten? [img width=800 height=532]http://img.auctiva.com/imgdata/1/5/8/7/3/7/2/webimg/502029502_o.jpg[/img] Normaal zou ik naar het contactslot of de radio kijken. Maar ik heb een startknop en ingebouwde navigatie/radio, dus dat zal ook wel niet meevallen. Uiteraard kan ik een losse draad (met zekering) trekken naar de accu, maar graag zou ik het geheel zo origineel mogelijk aansluiten. Wie kan daarbij helpen? Alvast bedankt!
januari 2011, tis een dynamic uitvoering. Dus de 1 na duurste met volgens mij een optiepakket
[quote author=Franzz link=topic=10428.msg221308#msg221308 date=1335771845] @ gerben... De sigarettenplug in de auris hybrid van mn ouders... Levert netjes 12V. Mn vader laad er altijd zn phone en camera mee op Wat is het bouwjaar en het type van die Auris? Daar wil namelijk nog wel wat verschil in zitten hoorde ik van collega's. Maar deze aansteker levert geen 12V, of überhaupt stroom, dan moet je de acceSsoireaansluiting optie hebben...
Weet je zeker dat die geen 12V kan leveren? Bij veel auto's is het een kwestie van een zekering omzetten en dan kan het ineens wel. De dealer weet vast meer.
Hoeveel Volt levert de originele aansluiting wel dan? In mijn Unimog heb ik ook alleen 24 Volt en de meeste autoladers zetten dat gewoon om naar 12 Volt.
Een auris heeft neem ik aan net als een Prius wel gewoon een startaccu. Je zou hem daar af kunnen takken. Mocht je hem niet permanent onder spanning willen hebben kan je er nog een relais tussen plaatsen wat door het contact wordt geschakeld. De belasting zou dan geen probleem moeten zijn.
[quote author=gerben1986 link=topic=10428.msg221269#msg221269 date=1335720030] [quote author=Murcielaygo link=topic=10428.msg221267#msg221267 date=1335719446] Haha, grappig. Raar formaat aansteker dus? Volgens mij hebben ze gedacht, dat wanneer je een usb-aansluiting in het dashboardkastje hebt en een ingebouwd navigatiesysteem hebt, je geen behoefte meer hebt aan een gewone 12Volt aansluiting in de auto... Maar toen waren ze mij vergeten, als we op vakantie zijn moeten de laptop, 2 telefoons en 2 camera's tegelijkertijd kunnen worden opgeladen natuurlijk :P Die usb heb ik ook in het dashboardkastje, en ingebouwde navigatie/radio. Maar ik heb ook de aparte 12aansluiting. Vreemd dus dat het in de nieuwe Yaris wel en de Auris niet zit.
In de Auris is het een aansteker, maar geen 12Volt-aansluiting. Het is dus niet de bedoeling om daar een apparaat op aan te sluiten, terwijl er ook een variant "de accessoireaansluiting" is, die wel 12Volt levert maar niet als aansteker kan worden gebruikt. Die laatste wil ik dus gaan monteren, maar ik bedenk me net dat de aansteker ook stroom nodig heeft en dat ik die natuurlijk kan gebruiken voor de 12Volt-aansluiting... Bedankt voor het "aan-het-denken-zetten"!
Hoezo "levert die geen 12V"? Heb je wel een correcte plug gebruikt? En is het wel een aansteker en geen 12V-aansluiting: in de 12V-aansluiting van de drieling kun je ook geen aansteker gebruiken ivm de hitte en omliggende plastics.
