Door Gast op dinsdag, 23 augustus 2016
Posted in Het Café
Antwoorden 7
Weergaven 3.8K
Mijn Peugeot 107 maakt sinds kort n ratelend geluid. Iets later gingen het olielampje branden. Toen heb ik olie bijgevuld. Als de auto uit staat dampt de olie een kwartier daarna nog steeds. Het lijkt wel of de olie verbrand wordt. Weet iemand misschien wat dit is?
Ik vermoed dat de ratel is ontstaan door te weinig olie. Oliepeil is nu op de helft. Auto is van 2005 en heeft net 60 000 gelopen.
Hoe hoog staat het peil nu? Als dat nu over de helft of tegen het bovenste streepje aan staat betekent het dat het lampje niet is gaan branden door te weinig olie, maar omdat de druk te snel wegvalt. En dat zou duiden op ernstige slijtage : Hoe oud is je 107 en hoeveel heeft hij inmiddels gelopen? Groet, JW
Denk 1500 nadat ik er n half litertje shell olie ingegooid heb. Check het niet vaak.
Hoe lang zit die olie er al in, en hoeveel kilometers heb je er intussen mee gereden? En welk merk en type olie zit er in? Voorts: hoe vaak check je het olieniveau? Groet, JW
Na bijvullen olie was de ratel weg en deze blijft weg. Alleen de olie rookt nog een beetje. Meer niet.
krukaslager (s) kapot
Ratelen duid op kantelende zuigers, daardoor word blokje ook lekker warm door meer wrijving, is eigenlijk rijp voor de sloop zo'n blokje.
