Door Gast op maandag, 19 december 2011
Antwoorden 15
Weergaven 6.3K
Wij zijn reeds 2 jaar in het bezit van een C1 Seduction die wij destijds nieuw gekocht hebben. De Seduction is de basic uitvoering an de C1 en heeft als zodanig een achterbank die in zijn geheel omklapt, geen hoofdsteunen en geen ISOFIX. Onze eerste kleine is inmiddels onderweg en ISOFIX lijkt mij toch wel erg handig en ook nog eens veilig. Daarnaast zou de in deelbare stukken omklapbare achterbank erg handig zijn. Zover ik kan nagaan zou het verwijderen van de bank een makkie moeten zijn maar de vraag is waar ik een luxe versie van de achterbank vandaan haal voor een schappelijk bedrag. Iemand hier ervaring mee of andere suggesties? Bedankt!
Ik ben vandaag bij Bas Boer geweest voor een nieuw interieurtje. Goede service aardige kerel. ;D De beugel in het midden zit vast met de bouten voor de gordel en de twee bouten in de reservewielbak. Je hebt die beugel niet nodig om je gordels vast te zetten, deze kunnen gewoon in het chassis geschroeft worden zonder beugel. Om een deelbare bank te monteren heb je wel een beugel nodig, deze zit niet standaard in de auto. Hele mooie stoelen en bank uit een citroen gemonteerd met ISO-FIX.
Bij mij ziitten de gordelhouders met een aparte bout vast in het chassis, geen beugel of iets, alleen 2 bouten voor 2 gordelhouders.
Een deelbare achterbank heeft in het midden tussen de rugleuning delen, op de bodemplaat van de auto, een soort bevestigingsbeugel waar de delen op vast worden gezet. Op die beugel worden de gordelhouders ook vastgezet. Bij mijn 107 heb ik mijn deelbare achterbank vervangen door een ééndelige (lederen) achterbank. Om de gordels functioneel te houden heb ik de standaard beugel en gordelhouders gebruikt icm de andere achterbank. Maar zit die beugel er bij een standaard ééndelige bank ook niet gewoon? Want de gordelhouders zitten in/door de zitting en dat staat weer los van de rugleuning.
De achterleuning in 1 deel heeft geen bevestiging in het midden zitten, puur de 2 schroeven aan elke kant bij het scharnier. De gaten voor de bevestiging van de 2delige versie die in het midden zitten, zijn dat niet dezelfde gaten als voor de gordelsluitingen? Heb zelf een achterbank uit 1 deel dus geen idee welke gaten de 2delige versie in het midden nodig heeft. Weet ook ff niet uit mn hoofd of er andere gaten zitten..
Even naar Bas Boer voor een andere achterbank met in twee gedeeltes neer te klappen rugleuningen is misschien een oplossing. Daar zit de isofix wel op. Die achterbank rugleuningen zijn er heel gemakkelijk uit te halen en eventueel om te wisselen.
Is er iemand die weet of je achteraf isofix beugels kan inbouwen? Ik was in de veronderstelling dat het verplicht was voor auto's na 2007, maar helaas in de XR zitten ze niet.
[quote author=**** link=topic=9564.msg206018#msg206018 date=1324297631] Als je iets in dezelfde bekleding kan vinden, kan je evt. volstaan met alleen een deelbare rugleuning. Volgens mij heeft iedere uitvoering een ander soort bekleding. Dus dezelfde stof wordt waarschijnlijk heel moeilijk om te vinden.
Bel Bas, ga er langs, en voor een kop koffie en een paar euro ben je een blij man!
Als je iets in dezelfde bekleding kan vinden, kan je evt. volstaan met alleen een deelbare rugleuning. Het is alleen de vraag of het ook zo "los" wordt verkocht.
[quote author=**** link=topic=9564.msg206002#msg206002 date=1324290433] Het ISO-fix systeem zit in de rugleuning van de achterbank verwerkt. Ik weet niet zeker of een niet in delen neerklapbare achterbank in het midden is bevestigd met bouten of alleen aan de buitenzijden. Want bij een in 2 delen neerklapbare achterbank heb je in het midden ook een bevestiging. Je zou dus even moeten controleren of er wel "gaten met schroefdraad" in de bodenplaat zitten. Maar ik neem aan dat die er gewoon zitten en dan is het geen enkel probleem om een in 2 delen neerklapbare bank te monteren. Ik raad je aan om contact op te nemen met Bas Boer. Hij kan je zeker helpen tegen een goede prijs en hij zet het er ook zo voor je in als je dat zou willen. Als Isofix alleen maar in de rugleuning is verwerkt dan zou ook alleen de leuning volstaan, lijkt mij. Scheelt misschien weer in de onnodige kosten! Ik ga er vanuit dat Toyota een standaard bodemplaat gebruikt voor alle autos. Toch even checken voor de zekerheid.
Volgens mij gaat ISOFIX niet lukken, hoort af-fabriek er op te zitten.
[quote author=mfacey link=topic=9564.msg205987#msg205987 date=1324282753] [quote author=Xpression link=topic=9564.msg205986#msg205986 date=1324282014] Bas Boer of www.onderdelenlijn.nl Via onderdelenlijn.nl gelijk een oproep geplaatst. Wat/wie is Bas Boer?? Zoekfunctie.. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=9354.0;highlight=bas+boer
