Door Gast op donderdag, 14 november 2013
Antwoorden 10
Weergaven 1.7K
Is er iemand die mij kan vertellen of ik mijn achterbank kan neer klappen zodat ik en groote koffer ruimte heb of kan hij alleen naar voren.
zou wel zwart met plum bies willen...
Zwart, met een rode bies. Stuur en pookhoes met rood stiksel. (Kwijl!) Ik ga echt eens contact opnemen met mijn nieuwe vrienden van Woltjer.
Epke, wil je ophouden met dat soort linkjes, want je hebt me met een flink probleem opgezadeld: Nu moet ik toch echt gaan bedenken hoe ik de woordenbug een weekje in Enschede kan laten logeren voor nog meer Twents vakwerk.
Dat ziet er zeker heel mooi uit.
Dennis dan moet je even contact op nemen met Willem ( XINIX ) die heeft het laten doen hier in Enschede. Die heeft nu een kofferbak waar je bijna in kan slapen . http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3547.msg145336#msg145336
En wil je de boel wat platter hebben, dan kun je ook eerst de zitting er uithalen, die zit geklemd aan de voorkant dus recht omhoog trekken en aan de achterkant onder beugeltjes geschoven dus dan naar voren halen, dan gaat de rugleuning wat vlakker voor meer ruimte.
@niek dat was me vraag, bedankt, zat er raar tegen aan te kijken maar lag dus niet aan mij .
bedoel je dat je de leuning na voren klapt, en dat je het geheel ( dus met zit gedeelte ) nogmaals omhoog klapt? om gelijk antwoord te geven, je kan alleen de rugleuning na voren klappen ( 1 of 2 delen, afhankelijk van model )
Is neerklappen en naar voren doen niet dezelfde definitie in deze?
Heb je het zelf al geprobeerd? ??? Afhankelijk van de uitvoering kan je de achterbank of in z'n geheel of in twee delen neerklappen (en dat staat ook in je instructieboekje...).
