Door Gast op zondag, 12 augustus 2007
Antwoorden 11
Weergaven 6.5K
Ik wil graag mijn achterbank verwijderen voor de vakantie. Het liefst een plaat maken om zo een platte vloer te krijgen. Is dit af te raden? Heeft iemand dit al eerder gedaan? Verder wil graag wat hulp hierbij: weet iemand hoe je de achterbank moet demonteren of waar ik die info kan krijgen?
[quote author=TatianaWi link=topic=1120.msg137023#msg137023 date=1281462126] Ik heb mijn achterbank ook laten verwijderen. Sinds een paar dagen komt er een suizend geluid uit de achterkant. Ik dacht eerst dat het lucht uit de uitlaat was alleen het komt uit die bobbel (benzinepomp) op de plek waar normaal de achterbank hoort te zitten. Ook als ik meer gas geeft gaat dat suizen harder, is dat normaal? De gaten waar de bouten in hebben gezeten zullen denk ik het geluid veroorzaken.
Dit topic is al 3 jaar oud en we stellen het hier op prijs als nieuwe leden zich eerst even netjes voorstellen.
Ik denk dat het gewicht van de bank meevalt: de zitting is een stuk schuimrubber met wat stof eromheen, de rugleuning(en) een metalen plaat, een paar veren, wat schuimrubber, stof en een grendel-mechaniekje. Maar iedere kilo maakt in principe verschil, alleen als je dan weer een constructie gaat maken voor een vlakke vloer komen die kilo's er ook ZO weer bij!
scheelt waarschijnlijk ook nog ns veel gewicht.Een bank is toch heel zwaar? Je benzine verbruik daalt ook nog eens dan.:d
[quote author=allan link=topic=1120.msg18698#msg18698 date=1186953597]er zit nog een soort bobbel op zo groot als een derde voetbal Daaronder zit waarschijnlijk het fitwerk van de benzinepomp: aansluitingen van de pomp en nivo-sensor en de aanzuig- en retourleiding...
Hoi ik heb zaterdag onze nieuwe aygo opgehaald bij de dealer. Ik had hem al gevraagd om de achterbank er uit te halen, omdat ik dat veel praktischer vind. (er zit toch nooit iemand achterin) De dealer zei dat het gewoon een kwestie is van een paar boutjes losdraaien en hij heeft dat dus voor me gedaan. Nu heb ik de bank op zolder gezet en bij de eerste APK komt ie dan weer in de auto. Als je de achterbank er helemaal uit haalt krijg je niet helemaal een vlakke vloer want er zit nog een soort bobbel op zo groot als een derde voetbal, maar die wil ik nog wegwerken met een schuimrubber of een rubberen mat of zo, zodat er één grote laadruimte ontstaat
overigens, mn zus en ik zaten voorin 8)
de zitting is niet gemaakt om uit te nemen of om om te klappen , nochtans is het niet moeilijk om hem te verwijderen gewoon naar boven trekken maar vooraan zit hij in 2 clipsen die moeten vervangen worden anders zit hij los bij het terugplaatsen
haha ik had de zelfde vraag ik ga 4 sept richting italie!! ik ga eerst de bankies klap methode maar eens testen
ik had mijn bank gewoon platgegooid en toen ging erin: 3 tenten 1 partytent 1 opklaptafeltje 2 opklapstoeltjes 2x noppenmatras, 2x kussen, 2x slaapzak voor 6 man bagage en boodschappen voor een lang weekend met 6 man! En dan ook nog ik en mn zus erin :P Ging toch redelijk wat in! Is dat geen optie??
