Door Gast op zondag, 25 april 2010
Antwoorden 20
Weergaven 2.4K
Het valt me op dat als ik de airco inschakel deze vrijwel om de 10 seconden een klik geluid maakt. Het is een vrij hoorbaar geluid als je rijd. Zodra ik de airco uit zet is het geluid weg. Wat zou dit kunnen zijn?? Misschien eens de airco laten nakijken? Of is dit een bekend aygo probleempje?
Airco formaat is gekoppeld aan de grootte van het interieur (en de oppervlakte van de ramen), kost een pk of 10 globaal. Daarom hadden de kleine auto's vroeger geen airco, want van 50 pk blijft dan maar 40 over, bv. Tegenwoordig is een kleine auto uitgerust met 65-70 pk, zoals de onze dus. En kan airco. Maar het verschil blijf je wel voelen!
Kan het misschien ook liggen aan de motor/airco verhouding?
Dat horen inschakelen kan gepaard gaan met een klik. En het terugvallen van het vermogen is "normaal". Een A/C kost nu eenmaal vermogen en als je uitgangspositie niet veel is zal een afname al snel verhoudingsgewijs meer zijn... Op mijn DeLorean voelde je de A/C ook heel duidelijk vermogen zuigen, bij de Volvo V50 van mijn chef merk je er amper wat van...
Een klikkend geluid komt me niet bekend voor bij onze aygo, wat ik wel heel erg merk is een terugval in het motorvermogen als ik de airco inschakelen. Ook is het inschakelen van de airco duidelijk hoorbaar. Ik weet wel dat een deel van het vermogen opgenomen wordt door de airco maar zo'n groot verschil heb ik bij eerdere auto's nooit zo gemerkt. Graag zou ik willen weten of dit jullie ook bekend voor komt?
Zal de volgende keer beter opletten, het valt mij niet op... Misschien omdat ik al 20 jaar met airco rij, in div auto's...
heb het gister ook even geteld, ongeveer om de 20 seconden. Viel me op dat juist in de stad hij vaker klikt dan op de snelweg.
[quote author=E.T link=topic=5708.msg124767#msg124767 date=1274700094]Dit moet toch op te lossen zijn. Blijkbaar is er niets om op te lossen. Het klikken is normaal, dat wisten we al. En de snelheid waarmee dat gebeurt is afhankelijk van systeemdruk, temperatuur, temperatuurVERSCHIL, blowerstand en motortoerental... Als je op de snelweg rijdt volgen de klikken elkaar ook veel sneller op dan in de stad...
Gisteren de hele dag de airco aangehad, maar is eigenlijk niet opgevallen...
Laten dat meer mensen doen die een airco hebben . Even elkaar op de hoogte brengen . Dit moet toch op te lossen zijn .
;D ik zal er vandaag eens ff op letten of ik wat hoor
Ik tel nu nog steeds de klikken van de verwarming
Mijn Aygo met a/c is nog in bestelling dus kan je helaas niks uit ervaring vertellen. Probeer eens het aantal klikken per minuut te tellen, misschien kunnen andere leden dit ook doen..
aygo staat nu bij de dealer hiervoor, ze belde net dat er niets mis mee is.. Schijnt genoeg koumiddel in te zitten nog, het klikken schijnt ook normaal te zijn.. en dat het elke keer gebeurt schijnt ook normaal te zijn.... Vreemd.... hij zegt dat alle aygo's dit hebben dat hij telkens (meerdere keren per minuut) aan en uit schakelt.. Mensen die zich hierin kunnen vinden?
Al wat meer bekent greenbeauty over de airco. ???
Je kan zelf een kleine controle uitvoeren door de leidingen met je handen te temperaturen. De dikke leiding (gaskant) moet als de a/c aanstaat koud worden en de dunne leiding (vloeibare kant) moet warm zijn. Mocht dit niet zo zijn laat dan zeker snel je airco controleren bij je garage, dit kan verdere schade aan het systeem voorkomen. Suc6
ik ga wel even langs de dealer om hem bij te vullen of te checken thanks!
Om de 10 seconden is wel heel snel. Wordt het systeem wel goed koud? Hoe oud is de auto? Wordt de A/C regelmatig gebuikt of heeft 'ie de hele winter werkeloos gestaan? De klik die je hoort is overigens normaal; dat is het aankoppelen van de compressor aan de motor, zodat het koelmiddel wordt rondgepompt. Net als bij een Koelkast; die koelt een tijdje, dan een tijd niet en dan weer een tijd wel. Afhankelijk van de ventilatorsnelheid en buiten- temperatuur kan de tijd van de tussenpozen wel iets anders uitvallen, maar gewoonlijk is het iets van 15 seconden "op" en dan een minuut ofzo "af". Als de A/C inslaat voel je de motor ook inhouden omdat er ineens een hoop vermogen naar de koeling gaat. Als deze tijd te kort wordt (en dat is 10 seconden vaak toch wel) is meestal de koelmiddeldruk te laag. Een probleem dat door lange stilstand kan komen: dan komt het koelmiddel niet langs alle O-ringen, die drogen uit en het systeem gaat een klein beetje lekken. En als de druk te laag wordt doet het systeem het niet goed meer. Daarom is het aan te raden de A/C minimaal iets van 15 minuten per twee weken te beruiken, OOK in de winter. Alhoewel 's winters onder de 4ÂșC de A/C het niet doet vanwege die temperatuur...
Nee, dat herken ik niet.. Meer om de minuut.. Staat er niets over in de gebruikershandleiding?
om de 10 seconden ook normaal?
De klik is denk ik de koeling.. Ga maar eens buiten staan.. Dan slaat de airco elke keer aan, uit, aan, uit, aan, uit. Doet de mijne ook wel
