  woensdag, 17 januari 2007
  127 Antwoorden
  26.7K Visits
Hoi,
Weten jullie of het mogelijk is om alsnog airco in te laten bouwen in een Aygo+ waar de airco standaard niet in zit?
Groetjes,
Maarten
Het valt echt wel mee hoor ik heb ook een zonnescherm achter.
Je moet de bouten één voor één losdraaien en ook maar een klein beetje. Want het "zonnescherm-klembeugeltje" is misschien maar 1,5mm dik dus je hebt maar weinig ruimte nodig om het onder de bout te kunnen schuiven en weer handvast te draaien. Als je klaar bent met de ene kant doe je past de andere kant. Als beide kanten klaar zijn dan kan je het zonnescherm onder de verschillende klembeugeltjes plaatsen en daarbij kan het nodig zijn dat je de bouten weer even iets los moet draaien om het klembeugeltje te verdraaien zodat het zonnescherm goed wordt vastgeklemd. Als het zonnescherm goed zit, draai je voor de zekerheid de bouten nog iets aan, maar vast is vast, want anders loop je risico dat je achterruit kapot gaat. Na een week of 2 heb ik voor de zekerheid gecheckt of de bouten nog goed vastzaten.
