Door Gast op woensdag, 23 april 2014
Antwoorden 34
Weergaven 3.8K
Welke bekleding lijm kan ik gebruiken om bekleding aan plastic te lijmen? En waar kan ik die kopen?
Die Koen zit er warmpjes bij deze winter...... Ziet er goed uit!
Ik wilde het net zeggen..
Fototje uit Koen z'n Showtopic.
En hoe is het nou geworden??
Ben benieuwd hoe het eruit ziet. Als je alles goed in de primer hebt gezet dan is de hechting al voor 75% in orde. Voor de 100% moest je het toch even schuren
[quote author=Koentje Blue Bug link=topic=14217.msg281991#msg281991 date=1398417127] Nou weet ik nie wa ik moet doen. Wat is nou het beste? Een keuze maken en gewoon proberen, als je de mist ingaat, doe je het toch gewoon opnieuw?
Vandaag 2 dingen bekleed. dinsdag nog een stuk doen. Heb 1 stuk wel geschuurd en de ander niet.
Gewoon schuren. Weet je zeker dat alles goed gaat!
Ik zou die stijlen niet eens is schuren, gewoon heel goed ontvetten en goed uit laten wasemen. Mogelijk je A-stijlen ietwat opwarmen dat de lijm lekker pakt, even laten wasemen en bekleden die handel
Korrel 500 maar korrel 240 is ook prima. Dat zie je echt niet door de bekleding hoor. Gaat om het oppervlakte op te ruwen voor de primer en lijm.
Bij de Gamma, Praxis, Karwei etc. kan je ook schuurpapier kopen in een hele fijne korrel (evt. natschuurpapier).
Korel 500 ken je gewoon in de bouwmarkt kopen? Ik heb plastic primer en spuitlijm al.
Licht opschuren met rond korrel 500 zou ik doen. Schuurlijnen zie je niet onder je bekleding.
Maar dan zie je de schuur lijnen toch, als je met 240 schuur?
Omdat je het oppervlakte er dan afhaalt en de lijm beter hecht, zelfde als met hout, metaal etc..
Waarom zou ik mijn a-stijlen schuren? Je zie die kleine oneveheden toch nie. toch?
wil eerst mijn A-stijlen gaan proberen
Ik weet niet hoeveel je wilt gaan bekleden.
Die primer ook? is dat nie te weinig?
