Door Gast op zaterdag, 02 augustus 2008
Antwoorden 27
Weergaven 3.5K
@, heeft iemand al eens binnen handgrepen gemonteerd?? bedoel die dingen die vaak links en rechts boven de voorste deuren zijn gemonteerd. vind het zelf wel aangenaam als bijrijder bij lange ritten in een wat andere houding te zitten. zou er genoeg "vlees"aan het plafond van de bugs zitten om zoiets met een zelftapper oid te monteren? waar haal je die dingen? halfords bijv. heeft ze niet. vr gr lodo
In de zomer hing ik mijn colbert altijd aan een hangertje aan het haakje wat, in mijn vorige auto, boven de passagiersdeur bij de handgreep zat... Als ik goed heb gekeken (heb de 107 pas net) zit er in de bug zowel geen handgreep als geen haakje... Heeft iemand al een originele doeltreffende oplossing bedacht? ??? [modbreak]Samengevoegd met bestaande topic.[/modbreak] @Moderator: Oeps...sorry..dacht écht dat ik alle topics goed had doorgespit, alvorens nieuwe te starten.. Zal volgende keer nóg beter lezen..
En ik maar denken dat het aan onze "kale" bug lag dat er geen handgrepen gemonteerd zaten :P
Sportstoelen monteren helpt echt. Je bijrijder zit dan gewoon in de stoel en hoeft niet bang te zijn om van de stoel af te schuiven, en zo bij jou op schoot te belanden. Hoewel dat in sommige gevallen ook niet zo erg zal zijn.
ik vind het persoonlijk ook erg irritant deze handgrepen ontbreken!!
Ik ken het probleem, mijn vriendin en ik delen de auto. En je merkt ook wel dat zij snel geneigd is om naar de handgrepen te grijpen, maar die zijn er jammer genoeg niet haha. En hoe hard ik door de bocht ga, valt heel erg mee!
Dat zal niemand toch serieus overwegen om in zijn auto te monteren ofwel??? ???
[quote author=realdaffy link=topic=2581.msg136020#msg136020 date=1280934850]Is er geen oplossing te verzinnen met een extra handgreep in de deur ofzo? Ik moest meteen hieraan denken: Van die irritante InfoMercials, dus "As Seen on TV!" Of een budget-oplossing (laatst nog zien liggen in de €2,50-bak bij de bouwmarkt)
tja,nog maar eens,lijmen,er is lijm van bison,die lijmt plastic aan metaal en de sterkte is 160kg/cm,daar hebbie hou vast zat aan dacht ik zo
[quote author=realdaffy link=topic=2581.msg136020#msg136020 date=1280934850] Is er geen oplossing te verzinnen met een extra handgreep in de deur ofzo? Als je echt wilt, kan alles natuurlijk. Ik denk werkelijk niet dat een "dak-greep" zoals op heel veel auto's standaard wel is gemonteerd echt geen optie is voor de bugs. Je hebt nergens "vlees" op het op of aan vast te maken en het enige zou dan iets lassen worden. In dat geval moet je hemelbekleding los en die zit met 5 stroken lijm vastgelijmd aan het metaal van het dak. Dus dat is al iets waarmee je dus heel voorzichtig zou moeten zijn. Daarnaast is het matriaal van het dak heel dun dus als je daar iets aan vast gaat lassen dan wordt dat nooit echt mooi denk ik. Ik denk namelijk dat je dat gaat zien aan de buitenkant en mogelijk moet je zelfs je dak overspuiten omdat door de hitte de lak los is gelaten en deels bijspuiten is dan geen optie natuurlijk dus moet minimaal het hele dak gedaan worden. Dus ja, ik denk echt dat je moet concluderen dat het gewoon geen optie is, hoe jammer dat misschien ook is. Als je zelf iets zou kunnen verzinnen waardoor het wel eenvoudig zou kunnen dan hoor ik (en heel veel anderen) het heel graag van je.
Mijn bijrijder kan zich ook niet meer goed vasthouden nu ik van die windschermen op m'n deuren heb. Is er geen oplossing te verzinnen met een extra handgreep in de deur ofzo?
Zelfs als je gaat lassen is het nog maar de vraag of hetgeen waaraan je dat dan doet de krachten wel goed kan hebben/overbrengen zonder andere delen te vervormen. Ik heb de handgrepen nog steeds niet gemist op mijn Aygo. Maar mijn vorige auto's hadden ze dan ook niet. Best logisch als je bedenkt dat de ene een uitneembaar dak had en de andere vleugeldeuren
Een modificatie als deze zal niet eenvoudig zijn omdat de dakhemel er gewoon niet op is voorbereid. Je zal, zoals Lodewijk al opmerkt, iets op/aan de dakhemel moeten lassen, waarop/aan je de handgreep bevestigd. Want zo'n handgreep moet natuurlijk wel echt goed vastzitten anders trek je het zo los als je eraan gaat "hangen".
ik had al voorgesteld om te LIJMEN,lassen ?? kan je gelijk je dak opnieuw laten spuiten,wat denk je dat er met de lak gebeurt als je gaat lassen aan je dak
Opzich zou het wel moeten kunnen. Dak hemel los maken. Een stukplaatwerk met 2 pennen eraan, vastlassen aan de dakcarrosserie. Dakhemel terugplaatsen. Handgrepen monteren. En klaar ben je dan Heb ik een voorzetje voor iemand gegeven ??? :P
Ook hier miste we dus de handgreep, maar ja waarschijnlijk valt er dus weinig aan te doen .
Hier moet toch wel een oplossing voor zijn, er zijn zoveel handige leden... (waar we allemaal van profiteren?!)
net als ik heb! Brede sportstoelen! Zit lekker, en houd je goed op je plaats! En ik heb ook al navraag naar die handgrepen gedaan.. Maar inderdaad, te weinig vlees aan het dak
Tja, de stoelen in een Aygo zijn ook niet geweldig. Misschien een wat duurdere oplossing: Kuipstoeltjes erin zetten?
Ik merk het vooral als ik idd op de bijrijdersstoel zit... zal mijn vrouw dan zo hard door de bochten gaan? De handgrepen die aan de binnenkant van de deur zitten kan ik me niet aan vasthouden, mijn hand past er niet eens in...
Over de binnenhangrepen wordt dus door meerdere mensen nagedacht. Heel af en toe merk ik dat bijrijders wel eens de handgreep willen vastpakken als ze voorin zitten. Zou ik dan zo hard door de bochten gaan
