Door Gast op zaterdag, 21 januari 2012
Antwoorden 6
Weergaven 2.9K
Hallo allen, Ik sta op het punt een Citybug (een Citroën C1) te kopen. Het lijkt me tof om, wanneer de financiën dit toestaan, mijn Bug langzaam te verhermodden tot een auto met veel luxe en comfort: betere stoelen, cruise control en eventueel een volgende optie: - Een knop ergens in het middenconsole (of waar dan ook) die het volgende doet: Alle leds uit of aanzetten, behalve de naald van de KMteller en het display waarin de snelheden wordt weergegeven. Mijn huidige auto (Citroën C4) heeft een knop waarmee je, als je hem indrukt (en de rijverlichting aan is), alle verlichting van alle displays in het interieur uit gaat, op de (digitale) snelheidsmeter en de cruise control na. Erg rustgevend als je 's nachts rijdt! Ik gebruik hem altijd, zelfs overdag. Van origine komt het idee volgens mij van de nightpanel (of "Saab-vision") uit een Saab 900. In dit filmpje wordt één en ander gedemonstreerd door een verveelde Saabrijder die keurig uitlegt wat het doet, maar het nut er niet van in ziet: . Los van wat hij er van vindt: ik vind het handig en luxe. En daarmee: een eventuele mod. Kan het ingebouwd worden in een Bug? Ik heb veel in dit informatierijke forum gelezen, wat rondgesnuffeld op Engelse forums, maar kwam deze mod nog niet tegen. Mijn vraag aan jullie is: kan dat? Hoe zou je dit doen? Hoeveel zou zoiets kosten? Komt je auto nog wel door de APK met zo'n mod? N.b. Dat zo'n Saab/C4 systeem zelf meerdere lampen aanzet als de auto je iets wil "vertellen" (bijv. Teveel toeren: toerenteller gaat aan, benzine bijna op: benzinemeter wordt zichtbaar, etc) of dat het alleen werkt wanneer de rijverlichting aan is hoeft van mij niet, aangezien ik denk dat dat véél te ingewikkeld wordt.
Dank voor de uitgebreide reacties! Ik had al zo'n vermoeden dat het lastig zou worden, anders had iemand anders het al eens ingebouwd. Voorlopig staat ie ergens onderop het lijstje, waarbij de vraag wordt of ie ooit gehaald gaat worden. Het idee blijft me fascineren. Zelf heb ik geen verstand van elektronica, vandaar waarschijnlijk een vraag die een gecompliceerde oplossing als antwoord heeft. @MRB: alle lampjes mogen uit, inclusief de verlichting van de radio, de verlichting van het paneel waarmee je de verwarming/airco bedient en de koplampsteller. De radio en de verwarming/airco zelf dient nog wel te werken als de verlichting van de elementen uit is. Mijn idee was: van het instrumentenpaneel dienen de toerenteller en het digitale display waarin je de benzinemeter en de kilometerstand ziet uit te zijn (of, iets minder elegant: in de "koplampen uit"-stand staan). Dat de waarschuwingslampen die in het hart van de snelheidsmeter staan aan blijven/oplichten/het op standaard wijze blijven doen is een plus: die staan standaard uit, tenzij er iets stuk gaat en dat wil je ten alle tijden weten en werkt bij Saab en mijn Citroen C4 ook zo* *voor zover ik het mag geloven, aangezien ik het (gelukkig) in mijn huidige Citroen C4 nog geen pech heb gehad.
Als ik het filmpje bekijk, lijkt het me bij de bugs dan alleen maar te gaan om het ledje achter het display (en de stroom naar de toerenteller als je die hebt) welke je uit wilt hebben met de lampjes in het middenconsole? Of ook de koplamp-steller en de radio? Het ledje achter het display is dan lastig, maar als er ruimte is zou je die op een apart printplaatje kunnen solderen welke je op het printplaatje achter het display zet, en deze dan apart aan te sluiten zodat je alleen dit ledje uit kunt zetten (eventueel samen met de andere lampen).
Het is fysiek sowieso al erg lastig om (een deel van) de LEDs in je snelheidsmeter afzonderlijk aan of uit te zetten. De verlichting in de middenconsole uitschakelbaar maken is redelijk simpel, dat heb ik bij Franzz' Aygo ook gedaan...
Lijkt mij dat je dan de binnenverlichting met een switch los moet koppelen van de algehele verlichting en de naald. Dus dat je eigenlijk 2 circuits maakt welke aangaan met de standaard verlichtings-knop: (1)de koplampen, achterlichten, het display en de naald, en (2)de andere leds van de verlichting in het dashbord. En dat je dan circuit (2) met een switch uit kunt zetten.
Ik vind het wel een hele gave mod, maar ik heb het idee dat je hiervoor toch echt met een microcontroller moet gaan werken en een hoop losse bedrading of transistoren/relays.
Ik zou zo 123 niet weten hoe je zoiets zou moeten aansluiten. Je zou in elk geval de eerste zijn met deze modificatie.
