Door Gast op maandag, 20 augustus 2012
Antwoorden 19
Weergaven 2.2K
heb ik natuurlijk weer zoiets.... auto valt nog onder garantie, 2,5 jaar oud. was m'n auto van binnen aan't schoonmaken, zie ik ineens allemaal bruine puntjes verschijnen in m'n dakbekleding bij m'n zonnekleppen in de buurt en voor bij m'n voordeuren (zie foto, beide kanten!). er wordt niet gerookt in de auto en ik heb geen airco. ik gebruik verder ook geen 'middeltjes' op die bekleding, stofzuig het gewoon af. dus dan ga je denken aan vocht maar ik zie ook nergens plasjes water op de grond o.i.d. heb gezocht hier of meerderen last hebben hiervan maar kon niks vinden. weet iemand wat dit kan zijn? sowieso ga ik ermee naar de dealer, maar heb graag wat 'munitie' achter de hand als hij dan zegt "oooh ja dat doet die bekleding he, is normaal, kan je hebben na 2 jaar" wat mij onzin zou lijken aangezien m'n vorige auto van 20 jaar oud ook geen bruine puntjes vertoonde in de stoffen bekleding.. op de foto mischien niet zo goed te zien maar valt duidelijk op in het echt. wat vinden jullie? [img width=800 height=600]http://i45.tinypic.com/4qljpz.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://i45.tinypic.com/b8wopk.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://i47.tinypic.com/4situ0.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://i50.tinypic.com/2wmjqev.jpg[/img]
Heb het ook aan de achterzijde van de auto. Bij demonteren derde remlicht kon ik ook goed zien dat de hemel nat was. (schuimrubber had een donkerdere kleur door het vocht). De conclusie met de roetpuntjes klinkt mij ook wel aannemelijk. Heb toen alleen niet langs het plaatstaal gekeken of ik die waar kon nemen. Derk
uiteindelijk heeft de dealer het opgelost door het plaatsen van een nieuwe hemel en nieuwe rubbers. De precieze oorzaak heb ik niet naar gevraagd, maar het is netjes afgehandeld dus mij hoor je niet klagen. Aansluitend heb ik maar een aantal pingi,s gekocht om zodoende de luchtvochtigheid in de auto een beetje tegen te gaan. Aangezien ze vrij snel zijn verzadigd in deze tijd, is dat wel een mooie oplossing om je interieur wat droger te houden. groeten
Ik heb gisterenavond mijn binnenverlichting in het dak er uit gehad om de passagiersdeur aan te sluiten op de extra deurschakelaar. Toen ik met mijn hand in het gat van de binnenverlichting zat wat in de hemel zit voelde ik vocht aan het plaatstaal van het DAK dus denk dat er roestpuntjes aan de binnenzijde van je dak zit wat door druppels vocht gekleurd door roest door je hemel komt en dit de roestbruine pikkels veroorzaakt.
Waarschijnlijk geen airco, komt het meeste voor bij airco en hoe je de uitstroomopeningen hebt staan van de verversing. Ook een mogelijke oorzaak is het te lang laten zitten van het interieurfilter, en/of veel korte stukjes rijden waardoor de auto van binnen vochtig blijft.
Na een paar jaar krijg je weer precies hetzelfde.
Mijn vorig C1'tje had hier nooit last van. Deze was van 2006 en heb ik dit jaar juni ingeleverd. Na 6 jaar geen enkel plekje ontdekt.
Ik heb er ook last van, bug is uit de garantie helaas..
Heb ook last van dit probleem het gekke is dat wij 2 C1's hebben welke even oud zijn (bijna 2 jaar). slechts 1 van de auto's heeft het probleem en dan alleen aan de bestuurderskant. na een inspectie zag ik dat het rubber op de carrosserie niet goed aansluit er zit een kiertje van een paar centimeter. Tijdens een regenbui kon ik zien dat er water op de kier ging staan, zodoende lijkt het mij dat dit de oorzaak moet zijn. Van de week even langs de dealer kijken wat hij er van vind.
Hebben heel veel auto merken last van, is een schimmelvorming door de lucht die er langs geblazen word uit de luchtroosters, je kan het schoonmaken of kijken of de dealer het wil vervangen. Na een paar jaar krijg je weer precies hetzelfde. Schoonmaken met APC 1 op 10 verdunt gaat prima, inspuiten even wachten en met een natte doek afnemen, daarna droog maken met een handdoek of iets dergelijks.
Ik ben heel benieuwd naar foto's van de nieuwe hemel, omdat het volgens mij heel erg lastig is om dat mooi en netjes aan te brengen zonder plooien en rimpels.
Hoi , Mijn aygo exact hetzelfde gehad is uit 2011 juni, dacht in eerste instantie ook aan lekkage dus naar dealer gegaan en deze heeft gelijk een nieuwe dakbekleding besteld en deze is tevens onder garantie geplaatst was geen lekkage aangetroffen en is bekend probleem bij deze serie dus zou gewoon langs gaan krijg je gewoon een nieuwe kost trouwens wel een paar uur werk voor de dealer dus bent je bug wel dagje kwijt
Kan komen door lekkage van de antenne! of door vochtige binnenkant + roken. Gewoon voorleggen aan de dealer!
Ik heb dat ook, zag dat vorige week toen er veel licht in de auto viel.. is volgens mij normaal. Ofja daar ging ik dan vanuit..
Mijn bug heb dat ook een beetje . Is het voral voor of achter ik zou je binnen licht er eens uit halen en kijken of hij niet via je antennen naar binnen lekt Succes
ik dacht dat het gewoon normaal was, volgens mij hebben alle bugs dat
Mijn Aygo (nieuw gekocht, januari 2007) vertoond ook sporen van verkleuring door lekkage: loopt vermoedelijk langs het bovenste deel van de deuren naar binnen. Als de lekkage gering is krijgt het steeds de kans te drogen en krijg je volgens mij deze effecten. Ben er niet blij mee, maar auto is al lang uit de garantie
Ik heb geen lekkage of vocht in de auto (naar ik weet) dus ik heb werkelijk geen idee hoe die plekjes ontstaan. Even een tip, ga in elk geval niet proberen te kijken of er vocht tussen je dak en de hemel zit. De hemelbekleding zit namelijk vastgeplakt met 5 lijmstroken en bij buiging e.d. van de bekleding komen er heel snel lelijke "vouwen" in de bekleding die je er niet mee uitkrijgt.
Bij mij kwam het van lekkage van de achterspoiler, 1 bout was niet genoeg aangedraaid (aygo, spoiler vast op dak)
hey ****, thanx voor de snelle reply! hhhmmm heb jij iets van lekkage bemerkt in de omgeving van jouw bruine puntjes? ik zat te denken aan vochtophoping tussen het 'stalen' dak / isolatiemateriaal en de bekleding. wellicht dat dat een oorzaak is?
Ik heb er ook een beetje last van, maar ik rook in de auto (en dacht dat het daar door kwam).
