Door Gast op woensdag, 02 februari 2011
Antwoorden 61
Weergaven 5.3K
Wie heeft er n goede oplossing Ik had er een gekocht maar bleek Mickey Mouse te zijn en al snel kapot Zit nu te denken om een analoog klok te kopen maar ben benieuwd of iemand wel iets goed heeft gevonden Groet John
als ik die keiner tegen kom zal ik er daar eens een paar van kopen altijd makkelijk om in huis te hebben ik had die blauwe liggen dus dacht ik pak die wel en die rode draad was een stuk van een antenne versterker die ik nog liggen had zal het in de loop van tijd eens veranderen
[quote author=jdat link=topic=7488.msg166169#msg166169 date=1298580123]en die draad op de foto lijkt dikker dan hij is op de foto Reden temeer om een rode te gebruiken: die is voor kleinere draaddoorsnedes... Geel is voor dikkere bedrading. En het is nu wel even snel en handig, maar na verloop van tijd kan nu de aangesneden draad kuren gaan vertonen.
ik had niet anders dan scotchLoks en dit vond ik de makkelijkste oplossing en die draad op de foto lijkt dikker dan hij is op de foto die foto is van wat te dicht getrokken maar het wekt perfect
[quote author=Murcielaygo link=topic=7488.msg166043#msg166043 date=1298564538] Enige commentaar dat ik heb verwachten sommige mensen inmiddels zelfs van mij: "Jammer van die ScotchLoks" LOL @Jan Had hij ook niet beter de rode versie kunnen gebruiken ivm de draaddikte? ;D
Enige commentaar dat ik heb verwachten sommige mensen inmiddels zelfs van mij: "Jammer van die ScotchLoks" Maar verder wel een nette inbouw!
Heb net alles binnen gekregen. Beetje slordig, 3 meters besteld maar 1 met sensor?? Geen beschrijving erbij. Ff afwachten hoe ze reageren op mijn mail.
ja dat is zo gebeurt Ik boor meestal de hoeken n gat van 8mm en dan met n zaagje de rest eruit halen Of met n dremmel voor die gene die veel hobbyen
ik heb eigenlijk zo'n zelfde soort thermometer alleen wat kleiner en zonder verlichting. ik zag net het een stanley mes :P en daarmee heb ik op die manier een cm of 5 van m'n hand opgesneden met uitschieten dus werd tijdens het inbouwen onderbroken door een ritje naar het ziekenhuis.
via ebay dan moet hij uit hongkong komen zeker ik had daar ook gekeken maar toen kwam ik iemand op marktplaats tegen die er nog een had hij besteld er wat op ebay en verkoopt ze op MP die zijn zo verkocht want hij had een wachtlijst met kopers grt johan
Hoi Johan via ebay.kon hem nergens anders vinden Zit er nog op te wachten. Kabel moet je gewoon kunnen verlengen vandaag nog eens bij ons TD navraag gedaan. Hou je op de hoogte Gr john
ja ik vind het er ook wel goed uitzien en het viel mij allemaal wel mee om in te bouwen alleen moet ik mijn voeler nog naar buiten brengen de kabel raakt net de vloermat dus ik zal hen moeten verlengen ik weet niet if je daar gewoon een stuk kabel kunt aan zetten maar dat zal ik later wel proberen het werd mij te koud en te nat vanmiddag dus dat zal ik wel volgende week doen of als het wat beter weer is john heb jij de jouwe al binnen ? waar heb jij hem besteld ? ben benieuwd hoe het bij jou verloopt grt johan
Hey SUPER ;D zeg ziet er top uit Fijn dat je gelijk fotos hebt geplaatst daar hebben we met z'n allen wat aan. Gr John
[quote author=jdat link=topic=7488.msg165858#msg165858 date=1298483289] nee hoor niets mee gedaan ik denk het aan het licht lig of omdat hij in dat vakje ingebouwd is (dus minder licht erop) Oke duidelijk netjes gedaan!!
netjes gedaan heb je hem nog gespoten of lijkt hij grijzer op de laatste foto?
Ziet er netjes uit, mooi hoor!
mijn buiten thermometer is geplaatst zit er goed in wel iets moeten aanpassen omdat hij net 2mm te hoog was dus een klein randje eraf gehaald ook gaf hij farenheid aan maar dat heb ik kunnen oplossen door een knopje op de print te verzetten ik moet net mijn voeler nog naar buiten leggen maar mijn kabel is wat kort en het regend hier nu dus kijk ik later wel hoe ik hem naar buiten breng misschien moet ik de voelerkabel verlengen (moet nog wel kijken of dit kan ) de 12v spanning heb ik van de grijze kabel gepakt die naar mijn radio loopt en de aarde op de pin achterop de radio aangesloten en hij wekrt perfect hier enkele fotoos
Kee Bedankt wederom voor alle info Ik heb weer wat slimmer geworden ;D Kan ik zodra de buiten temp. meter binnen is alles in een keer doen en hoeft t nog maar 1 keer open hoop ik
[quote author=Murcielaygo link=topic=7488.msg165794#msg165794 date=1298453919] Daarom is de LED bij hem ook uitgebouwd en als ik me niet vergis bij **** uiteindelijk ook. Het ledje zit er nog wel, maar ik heb het losgekoppeld omdat het rare effecten op de Nokia CK-7W carkit had.
+12V met contact uit is er in principe niet. Net als massa met contact uit. Maar als je geen carkit hebt kun je in principe gewoon aansluiten zoals hierboven beschreven: de plus van de knipperLED aan +12V permanent en de min aan +12V met contact aan. Beide signalen zijn at te takken aan de radio-stekkers.
