Door Gast op zaterdag, 13 november 2010
Antwoorden 14
Weergaven 2K
Ik ben met mijn C1 door een voorde heen gereden. Wat is een voorde? Een voorde is een doorwaadbare plaats - waar een rivier of beek over de weg heen stroomt (hier komen de plaatsnamen als Coevorden, Westervoort en Amersfoort vandaan). Hardstikke leuk, maar je kan hier met je C1'tje eigenlijk alleen doorheen als het water niet te hoog staat en je niet te hard rijdt. Dat werd mij achteraf verteld. Ik heb op te hoge snelheid zo'n voorde meegepakt, zie http://www.youtube.com/watch?v=Rm0JWsvVxIw . Gevolg, boeggolf tot over mijn voorruit (goed te zien op het moment dat de auto precies langs de camera rijdt) en omdat de golf weer terug naar beneden zakte kwam het via mijn ventilatierooster de auto in. Het begon met druppelen maar na een kwartier stond er een redelijk laagje water bij het voeteneind van de passagier. Mijn vraag: hoe en op welke manier is dit schadelijk? Roest aan de binnenkant? Luchtfilters die dichtslibben met troep uit het water? Heeft iemand hier iets zinnigs over te zeggen? Overigens was het erg vet om te doen, maar hoop dat mijn auto er niks aan overgehouden heeft!
Dank voor de tips. Dit is het soort van werk waar je beter een Landrover Defender voor kan kopen, maar goed, als het in een Landrover vet is, zou het in een C1 op z'n minst ook een beetje vet moeten zijn als het tenminste afloopt zonder schade :-). Dat het onverstandig is sluit ik me bij aan. Ik had van de landgoedbeheerder te horen gekregen dat je er prima met de auto door heen kan, maar als hij daarbij het woord stapvoets had genoemd, was het beter gegaan. Maar goed, het blijkt dat het een taaie kar is en ook voor scubadive acties niet te onderschatten!
[quote author=E.T link=topic=7009.msg150308#msg150308 date=1289843215] En citroenje wat een idee zeg . 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) Mijn saxo had last van een wat lek dakraam, en ik had een speelgoedratelslang op mn hoedenplank, en die helemaal uitgehold, en gevuld met rijst. Werkt perfect :P
Wat had je gedaan als die stop was gaan staan . Had je zeker meer water gehad in de BUG : En citroenje wat een idee zeg . 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
een aantal schaaltjes met rijst in je auto. rijst neemt namelijk vocht op. en anders, net als wat ik in mijn auto heb, een zak genaaid, en daar 4 kilo rijst in, en onder je stoelendoen. 1 keer in de zoveel tijd even de zakken op de radiator in huis, en het vocht is uit je auto. (rijst kost haast niets, misschien wel minder dan die vocht dingen van de Action.)
[quote author=Daan C link=topic=7009.msg150013#msg150013 date=1289729117] Supervet om te doen ;D leuk beeldmateriaal ook @ Topicstarter, ik zou me niet te druk maken, je hebt geluk dat de motor geen water binnen heeft gekregen, en de rest droogt wel.. Raampjes op een kiertje, verlengsnoertje uitrollen, en electrisch kacheltje in de auto zetten......zou ik doen (als ik geen verwarmde garage zou hebben) Tip, vochtvreters zijn bij de action erg goedkoop daar zou ik wel een beetje mee uitkijken. het is wel eens gebeurt namelijk dat iemand "even" zijn auto wou ontdooien, en toen ook zo'n elektrische kachel op zn achterbank had gezet. kachel viel uiteindelijk om, en de auto was even later uitgebrand :
[quote author=Daan C link=topic=7009.msg150013#msg150013 date=1289729117]Tip, vochtvreters zijn bij de action erg goedkoop Ik denk dat dat idd een goede tip is. Maar het beste zou IMHO zijn om het tapijt los te maken en buiten de auto te drogen: er zit namelijk een aardig dikke viltlaag onder het tapijt en dat droog je niet zomaar vanaf de bovenkant.
Tip voor de volgende keer, rij er met 150km/h overheen, krijg je aquaplaning en ben je zo aan de overkant :P Zo doen de rallye auto's het ook, maargoed die hebben dan ook nog een dichte bodemplaat.
Laten we nou niet gaan oordelen over of dit stoer of vet of zonde is, ik kan me voorstellen dat dit leuk is om te doen namlijk: ik rij ook wel eens over modderpaadjes voor het leuk... Thomas had ook kunnen zeggen dat hij een enorme plens water over zijn auto had gekregen en hier nu mee zat zonder te zeggen dat hij dit zelf gedaan heeft, dus laten we ons svp focussen op het probleem en niet de oorzaak.
Offtopic: Vet om te doen? Ik vind het er niets "vets" aan. Bedoel, het is doodzonde...
Of het schadelijk is weet ik niet.. vind het wel zonde
Het interieurfilter zou ik weggooien, een nieuwe kost je €15 ofzo. Maar de tapijten e.d. moet je echt drogen, anders krijg je hoogstwaarschijnlijk schimmelvorming en de daarbij horende muffe luchtjes. De kachelmtor zit (gelukkig voor jou) aan de linker kant van de HVAC (Heater, Ventilation, AirConditioning) ingebouwd, dus die zal geen water te verwerken hebben gekregen. Er kan misschien een klein beteje water onderin de HVAC bij de verdamper en kachel zitten, maar dat verdampt wel: het gat van het filter is zo'n beetje het laagste punt van de luchtinlaat van de ventilatie... De motor zelf zuigt aan achter de recter koplamp, waarna de lucht eerst nog door de airbox en het filter OMHOOG moet, dan naar achteren en via de gaskep omlaag je inlaatspruitstuk in. Dus daar durf ik wel van te beweren dat die niks geleden heeft van het water, de thermische klap op je carterpan en uitlaatsysteem zijn waarschijnlijk schadelijker...
[quote author=Thomas link=topic=7009.msg149926#msg149926 date=1289680693] Mijn vraag: hoe en op welke manier is dit schadelijk? Roest aan de binnenkant? Luchtfilters die dichtslibben met troep uit het water? Heeft iemand hier iets zinnigs over te zeggen? Lijkt mij zaak om z.s.m. de bekleding binnen (tapijt, paneeltjes etc) te verwijderen en dan goed droog maken. Kan trouwens nooit goed voor je ventilatiesysteem zijn, want wellicht staat de kachelmotor nu ook vol met water. Ik denk dat je verder het beste bij een schadebedrijf kunt navragen hoe je verder moet handelen om schade op lange termijn te voorkomen. [quote author=Thomas link=topic=7009.msg149926#msg149926 date=1289680693] Overigens was het erg vet om te doen, maar hoop dat mijn auto er niks aan overgehouden heeft! Tja... wat je gedaan hebt lijkt toch wel op moedwillige mishandeling van je auto, de Bug is niet gemaakt om te zemmen. Met dergelijke acties kan het natuurlijk nooit lang goed gaan.
Dit droogt wel weer. Je mag blij zijn dat je geen water in je motor hebt gekregen want dan was de schade groter geweest. Interieurluchtfilter kan je er eventueel uit halen en binnen in huis drogen. Ik zou hem lekker zo laten drogen desnoods met de deuren op als het zonnetje schijnt.
