Door Gast op woensdag, 29 oktober 2014
Antwoorden 4
Weergaven 1.6K
Goedendag, Zojuist een dashcam in mijn c1 gezet en gebruikt, leuk ding. Maar bij het wegwerken van de kabel kwam ik een probleem tegen. Ik wilde de kabel langs het paneel van de vooruit laten lopen. Ik duwde wat hard op het paneel en die kwam los. Geprobeerd terug te duwen maar dat lukte niet. Nu dacht ik als ik dat hele zijpaneel eruit kan halen kan ik die met de dashcam kabel gelijk weer goed terug zetten. Weet iemand hoe dat moet en hoe je dat paneel aan de zijkant van je vooruit noemt? Want heb niks op het forum of google kunnen vinden. Bij voorbaat dank voor de antwoorden. Groet, Maarten Lammers
Wellicht dat dit helpt... Het paneeltje staat links bovenin afgebeeld. [img width=440 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6FSUGHHD.jpg[/img] Succes.
Uit mijn hoofd zijn er maar twee clips; eentje bovenaan en eentje halverwege. Aan de onderkant haakt de kap in het dashboard. De middelste clip moet je mee uitkijken; als je gordijnairbags hebt is dat een breek-clip en die KAN stuk gaan met demontage. Je kunt even zoeken op de TechDoc site van Toyota, bij de inbouwhandleiding (AIM) voor een carkit, daarin laten ze zien hoe die kappen los moeten. Op het forum staat wel een link en anders is met Google de site ook wel te vinden.
Bedankt voor het supersnelle antwoord. ;D Ik ga het gelijk proberen.
Je bedoelt de A-stijl en die kap kan je gewoon lostrekken. Als het daarna niet goed meer vastklikt moet je even kijken of de "clicks" (3 stuks uit mijn hoofd) wel goed in elkaar vallen.
