Door Gast op zaterdag, 03 februari 2007
Antwoorden 27
Weergaven 6.6K
kheb het zelf al vele malen gedaan , echt niet moeilijk , alleen bij het terugplaatsen ervoor zorgen dat de alle clipsen mooi in hun gat zitten daarom wat opheffen da gaat makkelijker het duurt echt maar 1 minuut per kant om te monteren of demonteren
[quote author=john link=topic=466.msg19002#msg19002 date=1187359583] achterpaneel bij driedeurs is gordel demonteren met dop 14 , deurrubbers losmaken , zwart dopje in de koffer losdoen op de bodem daarna eerst lostrekken aan deurkant dan bovenkant , en dan vanuit koffer de achterkanrt van het paneel losmaken , om te monteren zorg dat alle witte clips mooi in het paneel zitten paneel via koffer plaatsen dan plaatsnemen in de wagen zorg dat het paneel voor de 2 pinnetjes zit vooraan op de grond hef het paneel lichtjes op aan de gordelopening zodat alle clipsen er makkelijk inspringen anders gaat dit nogal moeilijk , deurrubber er terug over en de gordel terug plaatsen en die moet normaal op 43 nm worden aangespannen Dank je wel!
This link could also probably help 8) ( also other sub-menus related to doors around here, choose Body Electrical. )
[quote author=Murcielaygo link=topic=466.msg18973#msg18973 date=1187342950] [quote author=Aygogogo link=topic=466.msg18970#msg18970 date=1187342488]Weet één van jullie ook, hoe je het achterste zij-interieur-paneel bij een drie-deurs aygo kan demonteren? Dat is terug te vinden in de AIM voor het "Soundpack", ofwel de tweeters voor en de speakers achter. Pagina 9 behandelt de 3drs. Thnx!
[quote author=XtraStuff link=topic=466.msg16987#msg16987 date=1183925570]Did someone find a way to get the new fuse 30A? Looks like it's mandatory to order it from Peugeot/Citröen/Toyota ? There's a car-parts shop near where I live that I know sells them, but I don't know whether they stock these or have to order... Why? Did you blow one too, just like ****? [modbreak]I think we'd better keep from crossposting on the one-touch. As there's a special topic for it, I suggest we keep it there[/modbreak]
That's the fuse I need!! I'm still waiting for it, I'm going to call my dealer tomorrow.
[quote author=**** link=topic=466.msg16709#msg16709 date=1183393125] Ik ben vandaag bij de volgende zaken geweest: - Peugeot dealer - Toyota dealer - Citroën dealer - Autoparts - Cartal - Brezan En wat denk je? Niemand had de 30A zekering die ik nodig had. Dus de Peugeot dealer ging de zekering(en) bestellen. Reff, Wellicht een tip voor je... wanneer je naar een autospeciaalzaak ga (zaken die alleen maar carkits en autoradio's inbouwen) dan denk ik dat je daar iedere zekering die je wilt hebben daar kunt kopen. Karel
Ik weet nu wat ik (helaas) fout heb gedaan. Maandag even een nieuwe zekering kopen en even opnieuw aansluiten.
Hello, I am new to the forum, and french so i will exchange in english with you all if it is not a problem I posted on our french forum some details about using the BITRON module on AYGO/107/C1 http://lestriplettes.superforum.fr/La-reunion-des-triplettes-c4/Quand-ca-concerne-les-3-modeles-f17/-p808.htm#808
Het witte ding is inderdaad een blok piepschuim. Ik ben vandaag aan de slag geweest met een one-touch module die ik nog had liggen uit mijn 205 GTI tijd. Het is een module uit een Xanti en ik mijn Griffe had ik beide ramen van zo'n module voorzien. Ik dacht dat ik eruit was hoe ik het aan moest sluiten op de 107, mar het lukte me niet. Ook heb ik nu een kapotte 30A zekering die achter de tellerunit zit zkering nummer 16 geloof ik. Ik ben er voorlopig maar even mee gestopt, toch nog eens even checken hoe het moet worden aangesloten. Het is de module die op onderstaande site wordt beschreven. Ik heb er ook de originele stekker bij die in de module past. Link: http://www.club911.net/article.php?sid=306 De module zou trouwens prima naast het piepschuimblok gemonteerd kunnen worden.
Is het wel een bakje dan? En geen stuk piepschuim ofzo? Wantd at bedenk ik me net dat dat ook zou kunnen... Enne, watvoor "One Touch" wantd at mis ik op mijn Aygo ook wel t.o.v. de NX...
Jan, via via heb ik gehoord dat het witte plastic bakje leeg is en uitsluitend dient ter opvulling van de ruimte in de deur. Het witte bakje ga ik denk ik gebruiken om een one-touch module voor de electrische ramen in te bouwen.
[quote author=JoeyKoster link=topic=466.msg10435#msg10435 date=1174320645]Hoe krijg je het paneel eraf bij de achterdeuren van een 5-drs Aygo? Volgens mij is dat terug te vinden in de AIM voor het "Soundpack", ofwel de tweeters voor en de speakers achter, maar omdat ik niet achter mijn eigen computer zit kan ik dat niet opzoeken nu:?
[quote author=JoeyKoster link=topic=466.msg10435#msg10435 date=1174320645] Dit is duidelijk wat betreft de voorportieren. Hoe krijg je het paneel eraf bij de achterdeuren van een 5-drs Aygo? Ik heb zelf geen 5-deurs versie, maar ga eerst eens op dezelfde manier op zoek naar schroeven. Voor de rest zitten bijna alle panelen vast met verschillende soorten "clicks". Als alle schroeven los zijn, gewoon voorzichtig een beetje trekken.
