Door Gast op zondag, 15 februari 2009
Antwoorden 13
Weergaven 2.8K
Weet iemand hoe ik het bedieningspaneel voor de verwarming in een Aygo kan demonteren? Het "radio"-gedeelte heb ik laatst eenvoudig kunnen verwijderen bij het inbouwen van een Parrot carkit. Daarna kun je twee schroeven losdraaien waarmee het bedieningspaneel vast zit (ongeveer ter hoogte van de twee rode kruisjes op de foto). Moet het bedieningspaneel dan makkelijk te verwijderen zijn? Ik wil natuurlijk voorkomen dat het hele mechanisme achter de draaiknoppen losraakt...
Als je amper belt in de auto en al een oplossing hebt zou ik de investering in een Parrot niet doen. Maar die keus is aan jou. Koppelen met de iPhone is simpel; zet de SuperTooth "vindbaar"' ga da op je iPhone naar Instellingen -> Algemeen -> Bluetooth. Zorg dat de toggle bovenaan aan staat, dus dat er een I in een blauw vlakke te zien is. Nu zul je in de lijst met Apparaten de SuperTooth zien staan. Tik die aan en voer opmde prompt de code in, meestal 1234 of 0000. Nu zou de koppeling geslaagd moeten zijn en kun je bellen via de SuoerTooth met je iPhone...
[quote author=Murcielaygo link=topic=3275.msg190782#msg190782 date=1312738554] Kun je makkelijk zelf. Of Parrot de beste zijn? Ik vind van niet. Maar ze hebben wel een goede naam EN goede producten. Heb diverse Parrots ingebouwd, maar ben zelf voor een Bury gegaan, omdat die betere sync heeft en een GEWELDIG goede voicecontrol... Maarre, ik dacht dat jij zo blij was met je SuperTooth (of zoiets) en eigenlijk niet in de auto wilde bellen? opzich doet de supertooth het idd goed (in iedergeval veel beter dan de nokia box) hij schijnt zelfs met de iphone te moeten werken alleen moet ik daar nog even achteraan, klopt ik bel liever niet in de auto als het even kan , maar als het moet doe ik het handsfree
da's een mooi plaatsje Frans . is dat eenvoudig in te bouwen of moet ik daar voor naar rijssen of alphen? Wil eigenlijk ook weer een parrot zijn toch de beste ..
idd murci, de circulatieschuif zit dan in de weg. Ik heb hem gewoon met het bijgeleverde steuntje ONDER de circulatieschijf bevestigd! En toen 'gewoon' een gat geboord door het bakje ;D
Hele nette oplossing zo!!
Goed idee! Maar dat werkt natuurlijk alleen als je geen A/C hebt, Anders zit de recirculatieschuif in de weg.
Het schermpje is geplaatst op de gewenste plek. Even een korte toelichting, misschien heeft een ander hier ook iets aan... Ik heb voor een oplossing gekozen waarmee het niet nodig is te plakken of te boren. Onder het bedieningspaneel voor de verwarming zitten twee kleine gaatjes van 3x4 mm. Deze zitten exact 6 cm uit elkaar. Door middel van een zelfgemaakt beugeltje (diameter 3mm), zit het scherm nu klemvast (gewoon de twee pootjes in de gaatjes steken). Zie foto's hieronder... [font=Courier] ││ │      │ └──┐ ┌──┘   │ │   │ │   │ │   └─┘[/font]
Bedankt voor de reacties. Komend weekend ga ik hier mee aan de slag. In mijn reactie op het bericht van Jan bedoelde ik trouwens mijn nieuwe Aygo. Ik zag bij hem een heleboel nuttige ideeën waarmee ik me nog heel wat zaterdagen bezig kan houden. Te beginnen met de raambediening.
Ik heb ik het vakje ook de parrot zitten. Bij de parrot zit een klemmetje die ik door het plastic naar boven gemonteerd heb. Dus net onder de circulatiehendel.. Achter in het vak een gat geboord voor de stekker, en achter de radio de boel aansluiten. Klaar is kees! Even over het demonteren van het bedieningspaneel, hoe krijg je de draai/selectiehendels eraf? (i.v.m. het spuiten van deze delen)
Nieuwe Aygo? De mijne gaat er voorlopig nog niet uit hoor? Als ik een hoop geld win koop ik een iQ, maar dat zal voorlopig niet gebeuren denk ik... Over het plaatsen van de Parrot, kijk eens naar het grijze plastic ONDER de bediening, in het "plafond" van het aflegvakje daaronder zitten namelijk links EN rechts al busjes die er speciaal voor zijn om een zelftappertje in te draaien. Bij Peugeot monteren ze daarmee bijv. een CD-houdertje. Ik denk dat je in 1 van die busjes perfect een beugeltje kunt vastzetten. Heb je geen A/C dan heb je geen recirculatie-schuif, maar wel de sleuf ervoor, daar zou je misschien dan zelfs de kabel doorheen kunnen steken?
Ik wil het schermpje van de Parrot eronder plaatsen. Als ik het hele element kan verwijderen, kan ik even kijken hoe hier een beugeltje te monteren is. Dat schermpje wil ik graag op die plek hebben omdat deze ook in mijn Volkswagen Touran op die plek zit. Lijkt me wel zo handig om het in beide auto's hetzelfde te houden. Als het lastig wordt, los ik het wel op een andere wijze op. Toevallig zojuist trouwens jouw persoonlijke pagina gelezen. Die nieuwe Aygo kan dus nog een leuk hobby-project worden...
Hallo Carlo, Welkom op het forum! Ik kan niet echt antwoord geven op je vraag, maar WAAROM wil je dat paneel er eigenlijk uit hebben??? Voor het verwisselen van de lampjes is dat namelijk niet nodig en een andere reden kan ik zo niet bedenken...
