Door Gast op zaterdag, 03 november 2012
Antwoorden 11
Weergaven 1.7K
Ik heb al eens gezocht op het forum en op internet maar ik kan hier niks over vinden. Misschien dat iemand op het forum mij kan helpen en een beetje wret hoe dit in elkaar zit. Ik heb nu de stoelhoezen over de rugleuning van de achterbank getrokken en op de plaats waar de hoofdsteunen zitten, zitten gewoon gaten waar de hoofdsteunen doorheen kunnen. Nu heb ik de hoezen gewoon over de verstelbare knoppen heen getrokken. Nu zou het natuurlijk mooier zijn als ik deze knoppen los kon maken, dan de hoezen er over, en dan de knoppen weer er over heen monteren zodat dit uitziet zoals de origineel ook met de stoffe bekleding uit zag. Weet iemand hoe ik deze los krijg? of deze wel los te maken zijn en hoe dit dan is opgebouwd? Zou fijn zijn als iemand mij hiermee een handje op weg kon helpen Alvast bedankt!
@rickdrayer Het gaat zich niet om de dopjes zoals in de acces versie maar om de bedieningsknoppen waar de hoofdsteun in hoogte mee word versteld Ik heb het net nog eens geprobeerd maar kwam er echt niet uit (kan aan mij liggen of weet wel bijna zeker ) Uit frustratie heb ik maar geprobeert de knoppen door de kleine gaten van de hoezen te krijgen. Dit heb ik eerst niet geprobeert want ik dacht dat dit totaal kansloos was en ik daar de hoezen kapot mee zou maken. Maar niks is minder waar, dit ging vrij eenvoudig en met beleid en voorzichtigheid goed te doen Het is me dus gelukt en nu ziet alles goed afgewerkt uit en kan ik de hoofdsteunen weer lekker omhoog zetten zonder dat dit raar afgewerkt uitziet. Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken dat word gewaardeerd Hier kan dus een slotje op
Raar, ik kan mijn dopjes gewoon lostrekken ookal zitten ze er helemaal in. Succes in ieder geval!
Via de onderzijde van de rugleuning zou je erbij moet kunnen.
Bedankt iedereen voor de tips en de adviezen! Ik ga morgen in het daglicht nog een keer een poging wagen. **** zou jij me kunnen zeggen hoe met mijn arm binnen in de rug leuning kom, of hoe ik deze open maak om bij de splitpennen te komen? Alvast bedankt
De bussen waar de hoofdsteunen in vast zitten worden op hun plek gehouden door een soort plitpennen. Die dingen MOET je losmaken want anders krijg je de bussen niet los of je sloopt ze. Die splipennen zorgen er ook voor dat de hoofdsteunen op hun plek blijven zitten doordat de pennen in de uitsparingen vallen van de pennen van de hoofdsteunen. De splitpennen kan je verwijderen door met je arm tussen de rugplaat en het foam te gaan en ze dan los te maken.
In de buizen die die om de hulsen zit een uitsparing die de plastic hulsen vast houden . Dat stukje uitsparing moet je met een schroevendraaier naar binnen drukken . Ja het is moeilijk uit te leggen zo via de computer . Maar het is echt te doen . Als het echt niet lukt kan je toch gewoon even naar de dealer gaan waar je de BUG weg hebt . Die helpen je zeker wel met zo'n klein probleempje .
Ik ben het nu aan het proberen maar krijg het echt niet los getrokken. Het zijn echt de plastic knoppen die weer ergens in de ijzere stang vast zitten.
Ah oke dankjewel allebij voor de informatie! Dan ga ik zo (als het stopt met regenen ) de boel eens los halen en proberen of ik ze los krijg. Is toch mooier afgewerkt dan
Hebben hier zelf de hoofdsteunen van de BUG'S gemonteerd nadat we er ook leer in hadden laten zetten en dat waren zoals Speedy (Corne) zegt gewoon hulsjes die je zo weer terug kan plaatsen . Dus er uit trekken en de hoezen plaatsen en dan de hulzen terug plaatsen . Succes
Ja ik hoopte dat iemand al eens hoofdsteunen gemonteerd had en dan wist hoe dit opgebouwd is. Ben bang dat het zon mechanisme is dat je ze wel er in kan duwen, dan zich vast zet zodat ze niet meer er uit te trekken zijn. enja wil natuurlijk niks kapot trekken dat niet nodig is.
Volgens mij kun je die er uit trekken. Kost wel wat kracht. Mail anders Bas Boer (Libacars) even, die weet het beter. Heb zelf alleen ervaring met het erin doen en dat kost ook al wat kracht. Succes.
