Door Gast op dinsdag, 30 juni 2009
Antwoorden 14
Weergaven 3.1K
Hey luitjes weet iemand hoe ik het paneel van mijn achterportier kan verwijderen,want er is waarschijnlijk iemand tegen mijn portier aan gevallen en nu zit er een flauwe deuk in en die wil ik eruit duwen. :'(
Ahh oke, da is duidelijk... bedankt ;D
Als je de schroeven los hebt, kan je het gehele deurpaneel lostrekken. Het paneel zit vast met "klik dingen" en het onderste deel zit vast geklikt in het bovenste deel. Dat zie je vanzelf als je het gehele paneel los hebt.
Hierna ken ik het onderste deel paneel er ook af klikken? Mooie en goede foto.
[quote author=error404 link=topic=9348.msg210812#msg210812 date=1327847540] Verwijder bij de handgreep van de deur het plaatje (platte schorevedraaier voorzichtig loswippen) Verwijder de drie schroeven. Je kan nu het hele deurpaneel lostrekken. Controleer ofdat alle witte dopjes nog aan het deurpaneel zitten en niet meer in de deur van de auto. Succes
Ik moet eigenlijk weten van stap tot stap hoe ik het eraf haal.
Naar mijn weten is het deurpaneel 1 geheel, het raamzwengeltje zit er aan vast. Alles is gewoon als 1 geheel los te klikken. Anders kijk even naar de foto in mijn topic op laatste pagina, kun je zien hoe het eruit ziet als het hele paneel met zwengel eraf is
Hoe zit het als je de onderste deurpaneel eraf wil hebben? En hoe krijg ik het zwengeltje eraf?
[quote author=Madman link=topic=4063.msg72270#msg72270 date=1246487370][quote author=peugje2007 link=topic=4063.msg72223#msg72223 date=1246463276]thanx voor de info,sorry maar welk kunstof gripje bedoel je? Hij bedoelt de handgreep. Onderstaand een foto van de achterdeur. Het is de chrome handgreep die hij bedoelt. dank je ik waag een poging
Ja, begin met trekken aan de "open" kant, dan komt 'ie daar los en kun je 'm aan de voorkant uithaken. Wel opletten, want achter het kapje zit de daadwerkelijke greep waar je kracht op zet. Je moet dus aan de rand van het plastic trekken, als je goed kijkt zie je wel wat ik bedoel.
Dat kapje kan je er met lichte kracht gewoon af trekken? Ik ga namelijk binnenkort ook aan mijn deurbakken beginnen
[quote author=peugje2007 link=topic=4063.msg72223#msg72223 date=1246463276] thanx voor de info,sorry maar welk kunstof gripje bedoel je? Hij bedoelt de handgreep. Onderstaand een foto van de achterdeur. Het is de chrome handgreep die hij bedoelt. [img width=800 height=600]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4YWYCCFR.jpg[/img]
Het kunststof plaatje van een afwijkende kleur. Net achter de klink, met 4 "putjes" erin. Zoek anders de AIM voor het oude SoundPack van Toyota eens op; daarin staat uitgelegd hoe achterin speakers worden ingebouwd en daarvoor moet dat paneel er ook af, dus heb je plaatjes!
[quote author=Murcielaygo link=topic=4063.msg72145#msg72145 date=1246382729] Kunststof greepje losklikken, dan de twee schroeven daarachter en de schroef bij de klink verwijderen. Nu is het paneel "los" en kun je het rondom voorzichtig losklikken. Eigenlijk hetzelfde als het voorpaneel, maar dan achter thanx voor de info,sorry maar welk kunstof gripje bedoel je?
