Door Gast op zaterdag, 10 september 2011
Antwoorden 28
Weergaven 4.3K
Hoi allemaal. Zojuist eens tijd genomen om een aantal interieurdelen ( ringen ventilatie, ring toerenteller ) op kleur te brengen ( fire-red ). Ik wil jullie even waarschuwen voor het volgende: tot en met het op kleur brengen van de ringen was er niets aan de hand. Echter: bij het gebruik van een kleurloze afdeklaag leek het net of de pigmenten uit de kleurlak werden afgebroken==> kleur werd steeds valer! Het is mij bekend dat iedere kleur rood zeer zwakke pigmenten bevat; maar dit had ik niet verwacht ( spuiten, an sich, ging overigens prima: geen zakkers oid )! Gebruikte middelen: primer uit spuitbus: grijs ( Action ), kleurlak spuitbus ( fire-red, besteld en geleverd via Toyota dealer ): en kleurloze lak uit spuitbus ( Action ). Wil jij dus onderdelen voorzien van een kleurtje: even goed in de gaten houden of je het gewenste resultaat wel kunt bereiken!
[quote author=BigL link=topic=8959.msg244195#msg244195 date=1357497577] En wel met ammonia(k). Met ammonia? Moet je dan niet naspoelen met schoon water? Kleine stukken (zoals de interieurdelen) zou ik ontvetten met ethanol (96% alcohol dus). Eerst even 'gewoon' schoonmaken en daarna een tissue met alcohol (vochtig, niet druipnat) eroverheen. Gegarandeerd vetvrij en een eventueel restje alcohol verdampt volledig.
Niek als je wil gaan plastidippin zit er een heel groot verschil tussen de plastidippen zelf . Het beste kan je ze van www.plastidip.nl afhalen want dit zijn de officiele plastidip bussen uit de USA. maar keus is aan jouzelf natuurlijk ;D
[quote author=niek19 link=topic=8959.msg244138#msg244138 date=1357474834] ...........maar kwam er niet echt uit hoe ik de ring om de snelheidsmeter er af krijg. Daarvoor moet je de hele kap eraf halen en dat kan alleen als je de 2 schroeven aan weerszijden van je stuur even losschroeft... De kap zit, na het verwijderen van de schroeven, alleen nog "vastgeklikt" dus die kun je voorzichtig loshalen.. Vervolgens is het even een gepriegel om de "ring" van de kap los te krijgen (zitten met een pittig kliksysteem aan elkaar), maar voorzichtig met een schroevedraaier de "klikpunten" bewerken doet wonderen! Succes!
bedankt voor de tips allen. wist niet eens dat dat spul bestond, maar inderdaad wel handig aangezien je het er zo weer afhaald.
Probeer het eens bij clubsponsor ACE Automotive, zij verkopen Plastidip. Ontvetten doe je trouwens niet met terpetine, dat is vettig van zichzelf.
[quote author=E.T link=topic=8959.msg244150#msg244150 date=1357485491] Niek ook al gedacht aan plastic dip . ??? Kan je het er ook weer afhalen als je het niet meer mooi vind. : niet aan gedacht, maar wel een hele goede! enig iedee waar ik dat spul kan krijgen?
ik heb ook een vraagje, ik wil alle ringen ook gaan spuiten in me auto. zag dat de ventilatie ringen er zo af kunnen, maar kwam er niet echt uit hoe ik de ring om de snelheidsmeter er af krijg. wat van voorbereidingen hebben jullie getroffen voordat jullie de lak er op spoten? dacht zelf aan, schoonmaken met terpetine-primer-kleur lak - blanke lak, is dit oke?
Het valt wel mee hoor:) Ik stook het niet super warm maar gewoon de fohn een beetje op en neer gaan zodat de ondergrond warm is en de lak beter plakt. Door dunne laagjes drogen deze wel vrij snel. Ik op deze manier al verschillende stukken gedaan ook aan mijn oldtimer mercedes e.d. aangezien deze diezelfe dag nog in elkaar gezet moest worden ( Kan de auto niet zonder deur buiten laten staan! En dat is nu 3 weken geleden en het is nog steeds perfect. De tellerringen hebben wel na het spuiten toen ze niet meer plakte een hele nacht op de vensterbank gelegen boven de verwarming.
idd, een fohn zorgd ervoor dat de lak breekt als je te veel warmte toevoegd, en dat kan ook later nog gebeuren als er temperatuursverschillen optreden en de lak moet gaan werken (wat in de winter nog wel eens voorkomt :P) dus ik hoop voor je dat je geluk hebt gehad en niet straks alles opnieuw kunt gaan doen!
Toch zou ik je het advies willen geven om verf nooit met een föhn te drogen, zoiet moet je gewoon de tijd geven en niet overhaasten. Je hebt nu iets van 6-7 lagen verf aangebracht in een half uur en dat is wel erg snel achter elkaar.
Pas mijn telleringen gespoten van me C1. Rode lak van Toyota en gewoon cheap ass blanke lak van de action erover. Resultaat is gewoon super en plaats straks wel foto`s. Heb het geheel in denk ik 30 min gespoten.. Dus ontvetten, plastic primer ( met de fohn laten drogen) toen 3 laagjes kleur lak en ook weer met de fohn erover.. Toen 3/4 lagen blanke lak en idem weer met de fohn, De volgende dag de ringen erin gezet Resultaat is erg netjes. Blanke lak heeft wel de neiging wit uit te slaan, echter trekt dit weg bij het drogen
@citroentje: dat was al bekend; gebruik iedere keer thinner om alle delen te ontvetten. Maar toch bedankt voor het meedenken.
[quote author=Peter Dogge link=topic=8959.msg195466#msg195466 date=1315861638] Hoi allemaal. Bedankt voor alle goede tips. Heb vandaag het zekere voor het onzekere genomen en ben naar ABC Autolakken in Bergen op Zoom gegaan. Heb daar 3 spuitbussen lak gekocht ( Toyota fire red, hoogglans zwart en een blanke dekspray ). Mocht wel € 32,75 aftikken; maar ik denk dat ik nu geen risico's meer loop. Ga in de loop van de week alles afschuren en helemaal opnieuw beginnen. Nogmaals: dank voor alle raad! eerst wel ontvetten voor je gaat schuren anders schuur je de vettigheid in het kunst-stof.
Ik heb mijn intrieurdelen gespoten met lak van de action(primer en kleur) en blanke lak van Tamiya(lak voor RC auto's). Actionlak is niet echt slecht hoor, ligt eraan wat je er mee spuit en wat je bedoelingen zijn. Op mijn sportvelgen heb ik primer van de action gebruikt en Mat zwart van presto(komt uit de motipfabriek), was ook een gok maar is keihard geworden.Zitten er al dik 2000km onder en is nog net zo mooi. Wel moet je erg op de temp. letten, koud is niet goed, maar te warm ook niet.En natuurlijk luchtvochtigheid. En natuurlijk de samenstellingen van de lakken.En hebben ze een winterje in een koude schuur gestaan, gooi maar weg, gaat hem niet worden. Ik heb het door schade en schande(zo zeg ie dat toch :P ) moeten leren! Gr Bas Z
Ik heb inmiddels ook de boel gespoten met primer en blanke lak van de action. Waar je op moet letten is dat met name de blanke lak bijna op is, de bus inderdaad geen goede verhoudingen meer spuit en de boel inderdaad vaal wordt. Ik had het idee dat geconcentreerde blanke lak was. Dus bus driekwart leeg....nieuwe pakken. Geen enkel probleem gehad en voor weinig geld het interieur gespoten.
het gast vooral om de drager en de samenstelling. Verf op water basis (acryl) en primer of blanke lak op andere basis, bijvoorbeeld terpetine, tinner of andere, gaat niet goed.
@ Daan: weet ik ondertussen ( door schade en schande wijs geworden ) ook: altijd hetzelfde merk gebruiken!!
