Door Gast op maandag, 28 april 2014
Antwoorden 15
Weergaven 2.2K
Misschien een ietwat cryptische manier van weergeven van het onderwerp. Maar ik bedoel dat het uiteinde van het kabeltje van de hoedenplank, daar waar een oogje zit, een beetje kapot is en niet meer strak sluit om het montagepunt op de achterruit. Nu had de vorige eigenaar dit proberen op te lossen met een paperclip, maar dit is en niet fraai en niet permanent. Het gevolg is dat dit kabeltje continue eraf ligt. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoel. Weet iemand een trucje om zo'n 'oogje' weer in ere te herstellen?
Haha wauw.. dat is eigenlijk nog beter! , dus op naar de dealer
[quote author=**** link=topic=14231.msg282423#msg282423 date=1399062476] Bestel anders. gewoon een nieuw origineel koortje bij de dealer. Peugeot onderdeelnummer 8794RK: € 3,07 (bruto incl. BTW) Dank je!!
Nieuw lusje bij bas boer... ?
Het zijn soms kleine dingen die onevenredig veel irritatie oproepen. Mij is het nog niet helemaal duidelijk of de oorzaak nu zit in het lusje of het haakje, of beide. Ik zou zelf een nieuw lusje maken aan het koordje, of een nieuw haakje aan de klep; met een beetje buigwerk van stevig metaaldraad (paperclip!) moet dat wel lukken. Of een oogje aan de klep en een haakje aan het koordje (paperclip!). Als laatste redmiddel kun je er ook een stukje ductape over het huidige haakje plakken (als het lusje eraan zit, natuurlijk). Als je een uiteinde dubbel vouwt, heb je ook altijd een reepje waarmee je gemakkelijk los kunt trekken als de hoedenplank eruit moet.
Je mag vragen wat je wilt hoor, dat is geen enkel probleem, maar het leek in eerste instantie een "enorm" probleem.
Bedankt voor alle reacties. Vooropgesteld, neen, natuurlijk is het geen probleem, laat staan een groot probleem. Maar het 'irriteert' mij een soort van, dat het kabeltje of koordje steeds los op de hoedenplank ligt en deze laatste dus niet mee omhoog gaat. Ja, wellicht is dit een wat 'zeikerig' topic, maar ik kan zo nu en dan een kniesoor zijn en ik vind het een uitdaging mijn auto's zolang mogelijk voor zo betrekkelijk weinig mogelijk geld zo origineel mogelijk rijdend te houden. En daar kan ik best ver in gaan...... :. Ik was min of meer benieuwd hoe mijn 'collega citybug rijders' zo'n probleempje zouden tackelen.
@Meneer Woordenboek Mijn excuses voor het gebruik van de verkeerde term voor het onderwerp van gesprek. ;D
Als ik het goed zie, is het haakje aan de klep ook verbogen. Kun je dat niet met een tangetje weer in model buigen? En als het probleem alleen het lusje is, dan zie ik ook het probleem niet zo. Off topic: koord is gevlochten, touw is geslagen (in elkaar gedraaid). :P Nog offer topic: Wat is het verschil tussen een koortje en een touwtje? Een touwtje kan niet zingen.
Is dat nou alles...? Neem gewoon een nieuw touwtje en maak daar een lusje aan en klaar ben je.
Boor een klein gaatje in de beugel, en je dan haal je daar het touwtje doorheen..
[quote author=**** link=topic=14231.msg282104#msg282104 date=1398682150] Laat eens een foto zien van wat je precies bedoelt. Dit stond nog. Bij deze: [img width=450 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-INV74XL6.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-CHNQF73V.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MXSU4PXW.jpg[/img] Edit: Het gaat er mij dus om om dit kabeltje weer een beetje in ere te herstellen. De vorige eigenaar of een van de vorige eigenaars heeft het oogje uit zijn verband gerukt, waardoor de hoedenplank kabel steeds losraakt. Ik hou ervan om zoiets gewoon een beetje knap voor elkaar te krijgen.
Het "oogje" is toch niet veel meer dan een lusje aan het touwtje met om de uiteinden een stukje krimpkous? Ik zou het koordje vervangen door een veter, lusje eraan knopen aan de ene kant en onder de hoedenplank een dikke knoop en klaar lijkt mij...
[quote author=**** link=topic=14231.msg282104#msg282104 date=1398682150] Laat eens een foto zien van wat je precies bedoelt. Dank je alvast. Zodra ik thuis ben, zal ik daarvan een fotootje posten.
