Door Gast op maandag, 05 oktober 2015
Antwoorden 7
Weergaven 1.7K
Ik zou graag het rijgeluid van m'n Aygo wat dempen. Het lijkt niet zozeer het motorgeluid te zijn dat mij ervan weerhoud het nieuws te verstaan op een zodanig volume dat ik niet schrik bij het omdraaien van de sleutel de volgend ochtend, maar wel het geluid van de wind en de banden. Ik kan hier op het forum en elders op het wereldwijde allerlei opties vinden (extra rubbers rond de portieren, dynamat en/of isolatiewol in alle hoeken en gaten), maar veelal gaat om het product en niet om het resultaat. Ik hoop dat jullie me kunnen vertellen wat de meeste invloed heeft op het geluid in de auto. Ik haal liever niet m'n hele auto open om slechts een miniem verschil te maken, terwijl wellicht een simpele oplossing meer resultaat had geboden. Dus bij dezen: wie heeft er ervaring met geluidsisolatie in de Citybugs en zou wat willen vertellen over de bereikte resultaten?
Als je op autobandenmarkt.nl de maat 155/65-14 invoert en sorteert op geluid kun je verschil zien van 67 tot 72 dB. Persoonlijk hoor ik geen verschil tussen Conti's (had ik vanaf nieuw) en Michelins (heb ik nu), maar wel met de winterbanden (onbekend merk).
Ik neem aan zomer- of all-weather-banden. Ik heb 'm gekocht met deze set banden eronder en ik heb niet veel verder gekeken dan of er voldoende profiel op zit en of de slijtage gelijkmatig is. Ik zal vanavond even kijken.
Banden hebben verschillende afrolgeluiden, dus er zijn stille en luidruchtige banden. Met name winterbanden zijn rumoeriger dan zomerbanden wegens het blokprofiel. Welke liggen er nu onder?
Ik rij meestal 100km/u tijdens de langere ritten, dus weten dat het meeste geluid van de banden komt is al winst. Zou dat echter niet juist geluid zijn dat resoneerd op de dunne stukken plaatstaal, waar dan die matten voor zouden helpen? Verder weet ik dat de portierrubbers rondom waterdicht zijn, maar ik zal binnenkort even testen met een stukje papier ertussen om te zien of ze ook klemvast zitten.
Welke snelheden wil je als referentie gebruiken? Tot de 100 km/u is banden punt van aandacht, daarboven windgeruis. Hangen/sluiten alle portieren goed in de rubbers?
hier kan je lastig iets tegen doen. Bitumen is meer ontdreuning. eierdoppenschuim zal de trick kunnen doen maar je zit met het vocht
Er zijn wel topics over het dempen van geluid en meestal zijn het de "audio-jongens" die zich daarmee bezig houden. Wat relatief vaak wordt gebruikt zijn van die bitumen demping matjes die je bijv. aan de binnenzijde van je portier kunt plakken. Ik heb er geen ervaring mee, maar het wordt een aardige klus om een bug "geluidarm" te maken.
