Door Gast op vrijdag, 30 augustus 2013
Antwoorden 17
Weergaven 2.2K
hallo als ik over wat slechte wegdek rijdt hoor ik het bij de B stijl rammelen. alsof de gordel staat te klapperen tegen bekleding aan oid. nu ga ik zaterdag even de boel loshalen maar ik was wel nieuwsgierig of dit toevallig een bekend probleem is. het is aan beide kanten en het gedeelte tussen hemel en ergens halverwege de B stijl.
Ik herken je probleem, dit kwam bij mij pas nĂ¡ mijn subwoofer haha ---> nee even zonder gekheid- bij mij was het zo dat door het loshalen van de B-stijl ooit die plasticjes een beetje ''lam'' werden en die dingen rekken gewoon letterlijk uit... Bij mij was het probleem verholpen door er 10 van die dingetjes in te klikken die nieuw waren en dan gewoon niet meer loshalen... Succes! Greetings
ik heb de voordeuren al gedempt en de achterdeuren nog niet. dit omdat er een heel klein deukje in zit wat er met spotrepair nog uit moet. helaas vragen ze hier 75 euro voor en dat vind ik te gek voor nog geen 2 cm licht deukje. de binnenkant deur is weleens los geweest en kan hier weleens naar zoeken inderdaad. ook kwam ik hier op het forum een topic tegen van iemand die universele deurrubbers er extra bij had gedaan.
Kan zijn dat er iets rammelt in de deur, en door het raam open te zetten verandert de spanning in de deur iets waardoor het net niet rammelt, zou dus eerst eens in de deur op onderzoek gaan of er niet ergens een stangetje of iets anders net ergens tegenaan kan komen.
Mijn Aygo (2012) had de rammel ook, maar had geen klapramen (3 deurs).
zojuist alle deurrubbers schoongemaakt en ingevet. proefritje over klinkerwegen en goed opgelet gerammel het is een 5 deurs en achter in die deuren zitten klapramen. die klapramen open gezet en weer over hetzelfde stukje weg. gevolg, rammel opgelost, en nu valt het lichte gekraak van de stoel op hahaha maar goed, ik kan natuurlijk niet de hele tijd met de achter ramen open rijden. wilde ze nog even eraf halen maar ze zaten toch nog redelijk goed vast. wat nu?
Bedankt voor het meedenken, ik ga vandaag op onderzoek uit. Ik houd jullie op de hoogte.
@ KWW ik heb precies het zelfde. een heel snel geratel als je over ongelijke weg rijd. Dus heb ik een vraagje aan je. merk je verschil wanneer je raam open / voor de helft open / of dicht is? want ik dacht ook eerst dat het van de B-Stijl afkwam maar was dus mijn deur.. daar zit iets los wat rammeld en ik denk de geleiders van de raam. Achter je Bstijl zit zoizo vrij weinig wat zou kunnen rammelen, wat Jan dus al zij. enige wat zou kunnen zijn is dat de gordel spanners ( of hoe ze ook heten ) misschien wat los zitten. Boven in de stijl zit eigenlijk niets. Hoop dat je er iets aan hebt
Het is wel voorgekomen dat de de klapraampjes aan de bovenzijde losraken van het glas. Het scharnier zit namelijk op de ruit geplakt, dat zou ook kunnen rammelen.
ik heb ze niet losgehad, maar was dat morgen nog van plan. nu viel me op de terug weg nog iets op. kan het zijn dat de aansluiting van de achterraam voor problemen zorgt? deze zit met 2 boutjes vast en als ik die van de buitenkant iets aandruk dan kraakt dat ook een beetje.
Is de plastic kap van de B-stijl toevallig los geweest? Zo ja, controleer dan eerst eens of alle "klik" bevestigingen wel goed vastzitten. Misschien zit er eentje net niet goed vast geklikt en rammelt dat.
Onderweg naar het werk nog even extra opgelet en het lijkt hoger dan de deur te zitten. Kan ook nog een geluid zijn als plastiek op ijzer oid. Een paneel wat niet lekker zit. Morgen maar eens zonder die panelen rijden.
Het geluid komt mij bekend voor. Ik dacht aan het pennetje die je indrukt als je de deur(en) van binnenuit wilt vergrendelen. Soms zit die zomaar een beetje los. Na het vastdraaien lijkt het over te zijn, maar even later komt het geluidje toch weer terug.
Mogelijk rammelt de "stang" van de portiervergrendeling in je portier en lijkt het alsof dat geluid uit je B-stijl komt. Achter de B-stijl zit eigenlijk niets dat echt kan rammelen.
ik draag de gordel altijd, dus inderdaad tijdens het rijden.
Als ik je goed begrijp is het dus ook als de gordel gedragen word te horen? Dan ben ik benieuwd wat het probleem blijkt, ik ben me niet bewust van losse delen achter de bekleding en de gedragen gordel heeft m.i. genoeg spanning door de automaat om niet te klapperen...
de gordel gaat over de schouder en het zit tussen stoel en b stijl lijkt erop dat de gordel aan de binnenkant van de stijl tegen het plastiek komt. misschien was het een bekend probleem met bijbehorende bekende oplossing
Tikt de gordel niet simpelweg tegen de platic behuizing van je zij-airbag op de stoel?
