Door Gast op vrijdag, 15 juni 2012
Antwoorden 10
Weergaven 3.4K
Goeidag allemaal, Ik ben sinds kort in het bezit van een peugeot 107 uit 2007. Laats viel mij een tikkend geluid op waar ik naar ben gaan zoeken. Als ik de luchtventilatie van de auto harder zet bijvoorbeeld op stand IV hoor ik een tikkend geluid achter de ventilatieroosters vandaan komen. Dit geluid hoor ik heel zacht als hij op stand I staat. Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Of waar het mee te maken heeft? Ik ben naar dit tikkend geluid gaan zoeken en kwam erachter dat het geluid van achter de radio komt in het dashboard....
Hallo even een oud topic kicken... Ik heb namelijk hetzelfde probleem als de topic starter. Wat heb ik al geprobeerd: - Alle blaadjes verwijderd (vorige eigenaar parkeerde volgens mij in het bos ) - Ventilator hard aan en schuif op verschillende standen zetten en de blowers aan de zijkanten dicht. - Met een compressor in de verschillende blowers geblazen. - met een ijzerdraad het rooster onder het raam in en hopen het blaadje oid weg te duwen. Het geluid lijkt bij mij meer onder de plastic kap waar de ruitenwisser op gemonteerd zit onder de moterkap vandaan te komen. Wat zit hieronder? (dus motorkap open en dan meer aan de bijrijderds kant onder de plastic kap vlak bij het schutbord) Help me please... m`n vriendin trekt er zich niets van aan maar mij irriteerd het mateloos (zegt meer over mij denk ik )
Bart oké, bedankt voor je antwoord, dat regelmatig vernieuwen van het filterdoek, vindt ik persoonlijk niet zo fijn, misschien is muggengaas ook een goede optie? Het houd wel geen stof tegen, maar waar de topicstarter op doelde (bladeren) werkt het volgens mij perfect voor, en door de grovere structuur zou het nog wel eens goed kunnen, dat het aanbrengen maar éénmalig hoeft te gebeuren, omdat het praktisch niet dicht kan slippen ;D. gr Bert.
Een hele tijd is in dit geval ongeveer al 2,5jaar. Je moet het natuurlijk wel af en toe vervangen, 1 a 2 x per jaar zo'n beetje. Maar het kost bijna niets en je hebt geen last meer van vuil en blaadjes in het interieur, op het dashboard of in de ventilatormotor.
Bart, hoe lang is een hele tijd?, ik kan mij voorstellen dat door stof e.d. het filter toch een keer dicht gaat slippen, zodat de luchttoevoer belemmerd wordt daardoor, maar het is zeker een mooie oplossing . gr, Bert.
Wat ook heel goed werkt is het plaatsen van afzuigkapfilterdoek voor de opening van de lucht aanvoer. Hiervoor hoef je alleen de ruitenwisser-arm + plastic kappen onder je ruitenwisser los te halen, en je kan erbij. Heb ik zelf ook, en werkt al een hele tijd perfect!
En dan af en toe de blaadjes die voor het rooster liggen weghalen . Dit kan je b.v doen als je hem gewassen hebt . Om herhaling te voorkomen .
Heb ditzelfde ook gehad. Gewoon de ventilator hard aanzetten en hopen dat het blaadje dan los komt. Dit kan wel een tijdje duren. Als je het erg storend vind, moetje de radio maar wat harder zetten.
Van de winter met erge koude rateld mijn ventilator de eerste 4 minuten. Daarna niet meer.
Oke, ga ik dat proberen. Kan het eventueel ook aan het motortje van de ventilatoren zelf liggen?
Zullen aangezogen bladeren zijn, gewoon laten uitdrogen en dan de ventilator geregeld op stand 4 laten blazen komen ze er vanzelf ook weer uit.
