Door Gast op woensdag, 13 juli 2011
Antwoorden 12
Weergaven 2K
Het glas van mijn km teller zitten hele fijne dunne krasjes in. Wanneer de zon erop staat zie je ze duidelijk zitten en dat is lelijk. Zonder zon valt het niet op. Is dit glas/plastic afzonderlijk te vervangen of moet je meteen aan een hele nieuwe teller denken? In dat laatste geval is het natuurlijk jammer maar anders..
Brasso (koperpoets) werkt trouwens net zo goed, en stukken goedkoper...
Ja Martijn, heb Displex besteld, was in een paar dagen binnen dus nette levering en goede werking!
Je hebt dus Displex gebruikt? Zo ja, mooi om te horen dat het goed heeft gewerkt!!
Nog even een update hier, tube inmiddels binnen en direct geprobeerd. Krassen zijn voor 95% minder dus ik ben blij met het resultaat. Je ziet er bijna niks meer van. Aanrader dus!
[quote author=Murcielaygo link=topic=8648.msg187415#msg187415 date=1310570264] [quote author=DG link=topic=8648.msg187414#msg187414 date=1310569971]Snap overigens nog steeds niet hoe iemand het voor elkaar krijgt op die plek krassen te krijgen... Afstoffen met een vuile doek, simpel. Ja ik gebruikte een glasvezeldoekje en kennelijk heeft daar iets ingezeten want de krassen vielen later pas op toen ik in t zonnetje reed... Goede tip, eens ff rondneuzen waar je dat spul kopen kan. EDIT heb al een tube via de site besteld!
[quote author=Murcielaygo link=topic=8648.msg187415#msg187415 date=1310570264] [quote author=DG link=topic=8648.msg187414#msg187414 date=1310569971]Snap overigens nog steeds niet hoe iemand het voor elkaar krijgt op die plek krassen te krijgen... Afstoffen met een vuile doek, simpel. Hmmmm :..idd..té simpel! ;D
Volgens mij is het glas inderdaad niet los te bestellen. Als je in het systeem van peugeot kijkt kun je in ieder geval alleen de complete unit bestellen.
Grappig dat het hier al genoemd wordt..toen ik je beginpost las dacht ik meteen aan Displex! Ik heb zelf hetzelfde probleem gehad van krassen in het scherm, hoewel ik ze met Displex niet volledig heb kunnen verwijderen is het wel een heel stuk minder geworden! Snap overigens nog steeds niet hoe iemand het voor elkaar krijgt op die plek krassen te krijgen.. ???
Het venster is iig wel los te maken. Of het ook los verkrijgbaar is is een ander verhaal. Maar zoals Martijn al aangeeft; ik zou ook eerst proberen te polijsten, ik heb zelf al erg goede resutaten met Displex op diverse schermpjes en vensters van apparaten.
Prima tip. Ik ga het ook proberen.Volgens mij heeft de vorige eigenaar van m'n bug de km teller een keer met een schuursponsje schoongemaakt. >
Ik zou het glas eerste eens proberen te polijsten met iets als Displex polijst pasta oid. Met dat spul heb ik namelijk al aardig wat krassen uit de schermpjes van mobiele telefoon e.d. gehaald. Als dat niets wordt, kan je altijd nog overwegen om een nieuw glas te kopen.
Displex verwijdert krasjes van beeldschermen zoals de PSP, GSM en (mobiele) telefoons. U kunt nu direct online Displex bestellen en kopen. Blijvend goedkoper. Displex Display Polish is nu vanaf €5,59 verkrijgbaar. Lees meer op deze website over Displex Display Polish.
