Door Gast op maandag, 31 mei 2010
Antwoorden 8
Weergaven 1.4K
Heeft iemand enig idee hoe ik de binnendeurhandgrepen kan demonteren? Misschien met foto, net zo handig
Lazen ook al dat je de voorruit er uit wil hebben . Ben je hem aan het slopen of zo . hij is nog te jong voor de slooppremie. : En die is tenslotte ook al afgelopen .
Bedankt voor jullie info Ik ga hiermee aan de slag
Naast de kruisschroevedraaier twee zo dun mogelijk platte schroevedraaiers nemen van rond 3-4 mm breed. eerst de zichtbare dikke kruiskopschroef losdraaien bij handgreep 1. Met de platte schroevedraaiers de voorplaat van Handgreep 1 (is in twee delen) voorzichtig tussen de plaatjes in naar voren duwen, liefst met twee schroevedraaiers omdat handgreep 1 snel beschadigd kan raken en er zaken afbreken aan de binnenkant. Dan kun je de 2 kruisschroeven in HG 1 losdraaien. Ik had een draaiknop voor de vensters, hier zitten kunstof schrijven tussen de bekleding en draaiknop, achter deze kunstof schrijven de een of meerdere schroevedraaiers in het gaatje duwen totdat je ijzeren pinnetjes ziet die samen de ijzeren ring vormen rond de hendel. Door deze schroevedraaiers erin te duwen langs de klemmen en door met de hendel te draaien, zodat de pinnetjes tegen worden gehouden zal je de hendel los kunnen trekken. Nu de bekleding lostrekken vanaf rechtsonder (de plastic drukknoppen zoeken en daar voorzichtig de schroevendraaiers links en rechts naastzetten en dan naar buiten drukken). Op die drukpunten inderdaad plakband plakken om beschadigingen op de lak te voorkomen en daarna kun je met ferme trekken aan beide kanten van lle drukknoppen de bekleding lostrekken. Alvorens de boel weer te bevestigen ff controleren of alle plastic drukknoppen op de bekleiding zitten en niets in de deur is blijven zittten. Met name klepje bij handgreep 1 is dus heeeel zwak, breekt heel snel af als je te ruw trekt.
Aan de kant waar je met je hand in de binnen handgreep vastpakt zitten 3 klikkers.. Even zoeken tussen mn 177 plaatjes: Meer kan ik er niet van vinden ;D
Er wordt bedoeld te zeggen, om met een schroevendraaier de handgreep los te wippen
Maw hij zit geklikt en niet vastgeschroefd
[quote author=karta link=topic=5950.msg125712#msg125712 date=1275283486] Hallo Lodewijk, Lukt je goed met een gewone kleine maat schroevendraaier en als je dan op je bekleding een stukje tape plakt heb je minder kans op beschadegingen of krassen!!! Het is in principe schroevendraaier tussen steken en voorzichtig aan loswringen. Succes ermee!!!! Ik zou het graag willen begrijpen, maar ik begrijp er geen ene fluit van ??? Sorrie :-[
