Door Gast op vrijdag, 25 juni 2010
Antwoorden 72
Weergaven 6.3K
Wij hebben een paar weken terug een C1 vanuit Belgie geimporteerd naar NL. Auto rijdt lekker, heeft 65k gereden en is uit 2006. Heeft een grote beurt incl. alle filters gehad. Wij hebben het idee dat de airco niet koud genoeg is. Met temperaturen zoals gister (23 graden ofzo) is het niet echt koud in de auto. Iemand hier ook last van? Voorstellen moet ik nog even officieel doen
ik vind ook dat die niet echt koud word!!
Die van ons is toch wel lekker koud......Had je je airco als eens laten leeg halen, en opnieuw laten vullen? (500 Gram) Een airco installatie is nooit 100% dicht, en verliest in de jaren een beetje koudemiddel uit het systeem.... Vooral s'winters lopen ze sneller leeg omdat bijna niemand de airco aanzet in de winter en dus de rubbertjes een beetje uitdrogen, terwijl dit wel wordt aan bevolen "min. 5 Min. in de 2 weken, en das wel echt het minimum.... Mijn advies, ff opnieuw laten vullen.... kost geloof ik rond de 75 Euro hier in de buurt..
om de hoeveel tellen (ongeveer) slaat de pomp steeds aan bij jullie? bij mij rond de 30 seconden
mijn auto is net 2 maand oud,dus ik hoef hem denk ik niet te vullen. meestal richt ik de roosters op mij en de ventilator op stand 2,en dan is het wel lekker,maar ik had verwacht dat hij kouder zou worden.
Met de ventilator op 1 is niet genoeg bij mij. Die moet echt op standje 2 staan. Dan is het prima hoor.
KOUD genoeg... ;D
Ook hier geen klachten over de A/C. Ik wil wel even aantekenen dat hogere ventilatorstanden vaak MINDER koude lucht geven. De lucht gaat immers sneller door de verdamper heen en heeft dus minder tijd om af te koelen. Zelf heb ik 'm meestal maar op 1 staan en gaat de A/C (zoals het hoort) zo'n 5 minuten voor mijn bestemming uit en dan de fan op 2 om "droog te blazen". Andere tips zijn om als de auto de hele dag heeft staan bakken eerst een stuk met de ramen open te rijden, omde warmte de auto uit te helpen en dan pas de A/C aan te zetten. Staat volgens mij ook in de handleidingen van de auto's...
De garage heeft dat een keer bij ons gemeten, de temp bij de verschillende standen van de ventilator. En inderdaad op 1 was de temp het laagst, en bij 4 het hoogst...
Hier ook geen problemen, ook koud genoeg Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;D
Ik zal de hoeveelheid vulling in het systeem eens laten checken. Van het resultaat houd ik jullie op de hoogte!
Moet wel zeggen, dat in andere auto's die we gehad hebben, de airco wel kouder was...
óp welke stand hebben jullie de knop staan die aan de andere kant van warm/koud zit?
Als ik allebei de draairegelaars naar beneden zet, dus max. koude, en de uitstroom op de 2 ronde openingen vooraan op het dashboard, dan komt er zelfs op standje 1 een behoorlijke bult koude lucht uit hoor!
Heb deze op mijn voorruit staan, hier komt namenlijk de meeste warmte naar binnen. De resirculatie knop op intern staan, zodat de al koelere lucht gekoeld wordt. De blower staat dan op stand 2
Ik heb de uitblaas meestal op de blowers (die twee aand e zijkanten en die boven de radio) staan. Op de voorruit is wel gevaarlijk mbt temperatuurveschillen... En als ik het dak open zet laat ik de A/C meestal op mijn voeten blazen, zodat ik overal koeling heb Recirculatie gebruik ik eigenlijk amper, vind de lucht dan al snel muf ruiken...
Wij hebben de airco dan wel op deze stand staan, en vind de lucht dan wel koeler.
Dat de lucht koeler is is logisch; je koelt gekoelde lucht. Maar het is wel de lucht die je uitademt, daarom wordt 'ie muf van de CO[sub]2[/sub]...
Daar hebben we bij bijde Bugs, nog nooit last van gehad gelukkig.
Airco's worden wel eens muf als je ze niet genoeg gebruikt, er kan dan alg-groei ontstaan op de verdamper waardoor deze muf ruikt.....Hiervoor is een middeltje verkrijgbaar die je op de verdamper spuit en +/- 10 min laat inwerken, een alternatief is een spuitbusje die je in de auto zet, de kachel op inwendig recirculeren zet en 15 Min de airco laat draaien met gesloten ramen, deze busjes zijn bij een goede automaterialenzaak wel te koop...
Niet genoeg gebruiken ligt het bij mij zeker niet aan, net zo min als aan wegzetten van de auto met een natte verdamper...
