Door Gast op vrijdag, 29 juni 2012
Antwoorden 4
Weergaven 2.1K
Het zit net niet lekker gevoel heb ik opgelost door de bouten van de stoelrails eruit te halen, grote metalen ringen van de bouwmarkt eronder te zetten, en ...vastdraaien maar weer. Zo, na wat experimenteren, uiteindelijk achter 0,5 cm opgehoogd en voor 1,5 cm. Doet voor mij wonderen wat zitcomfort betreft 8). Een kanttekening: bij aanzienlijke verhogingen is het wel gewenst om de bouten te vervangen door langere exemplaren. Je wilt natuurlijk niet dat je stoel uit de vloer wordt getrokken bij een aanrijding. Daarom ook bouten met een hoge trekvastheid gebruiken en ook aandacht besteden aan de ring op de stoelrails (vergelijk de originele bout), die ring zit daar niet voor niets, die is om te voorkomen dat de kop van de bout door de stoelrails wordt getrokken bij aanrijdingen.
Ik denk dat ik dat ook ga proberen, Alleen moet bij mij de stoel achterzijde juist wat meer naar boven i.v.m. rug klachten. dat ik dit niet eerder gezien heb. thanks voor de tip
prima mod voor hooguit 1 a 2 euro voor de ringetjes.
Hoger is/was voor mij niet het doel, wel beter ondersteunen benen, dus wat meer hellend zitvlak, en een net andere zithoek, voorkomt bij mij rugklachten. Het iets hoger aan de achterzijde is voor mij niet essentieel, dat was resultaat van experimenteren met een hand vol ringen, de 1,5 cm extra hoogte voor zorgt ook voor een marginaal grotere afstand tot de pedalen.
Ik vind de standaard stoel juist te hoog zitten... :P Maar dit is opzich wel een goed idee als je hem hoger wilt hebben, mits goed uitgevoert.
