Door Gast op vrijdag, 07 september 2012
Antwoorden 28
Weergaven 2.5K
Ik heb net een tweedehands 107 van 2006 gekocht en merk dat de bestuurdersstoel nogal is ingezakt. De andere zit veel beter. Is het mogelijk de twee zitgedeeltes van de stoelen om te wisselen, of is het mogelijk de ene zitting los te halen en op te hogen?
Ik ben ook benieuwd hoe ik mijn zitting kan opvullen of omwisselen.
Ik ben teruggegaan naar degene waar ik hem van heb gekocht. Hij was zo vriendelijk de zittingen voor me om te wisselen, samen met wat andere kleinigheidjes die ie nog zou doen. Helaas heb ik er niet bij gestaan dus kan jullie niet zeggen hoe ie het heeft gedaan, maar hij zij wel dat het zó gepiept was. Uiteindelijk zijn alleen de zittingen omgewisseld.
Zo zie je maar, van een ouwe rot in het vak kan een kersverse Bugger nog wat leren ;D Ik zal er op letten als de C1 weer hier is, waarschijnlijk morgen. Groet, JW
[quote author=JW@C1 link=topic=11181.msg239077#msg239077 date=1352201979]Er zit immers ook een verstelling aan van de rugleuning, die komt dan aan de verkeerde kant te zitten Dan moet je eens in je auto stappen en kijken aan welke kant die zit... IDD, aan BEIDE kanten, dus bij de deur EN in het midden...
De vulling van de voorstoelzitting is ook los verkrijgbaar. Bij Citroën onder artikelnummer 8906-82. Na vervanging kun je daar de bekleding weer overheen trekken. Overigens, bij het losmaken van de stoelen wordt er in de Cit-instructie opgewezen dat er scherpe delen aab de stoelgeleiders zitten en dat je daar makkelijlk je handen aan openhaalt. Gebruiik van handschoenen wordt bij die klus dringend aanbevolen. Voor wat het waard is..... En links rechts verwisselen van stoelen stuit ook op bezwaren bij stoelen zonder zijplofzakken. Er zit immers ook een verstelling aan van de rugleuning, die komt dan aan de verkeerde kant te zitten Groet, JW
- ik wist niet eens dat je bij de voorstoelen die delen los kon wisselen haha!! weer wat geleerd. Ja maar inderdaad dan zullen wel de stoelen losmoeten...
[quote author=gerian link=topic=11181.msg239069#msg239069 date=1352189675]Die airbag zit toch alleen maar aan de BUITENkant van de stoel? Klopt, maar die zit vast aan de LEUNING. En het gaat hier om het wisselen van de ZITTING... Om die te kunnen wisselen zullen de stoelen er echt eerst uit moeten...
Die airbag zit toch alleen maar aan de BUITENkant van de stoel? dus als je de stoelen omdraait heb je toch de airbag aan de verkeerde kant zitten? (tussen chauffeur en passagier in?) Dat lijkt me ook niet echt fijn als dat ontploft op de verkeerde plaats want zo zijn die airbags niet ontworpen natuurlijk
Ik ben wel benieuwd of het allemaal gelukt is. Ik wil namelijk ook mijn stoel verwijderen omdat de zitting aan vervanging toe is.
OK, zal het op een vrije dag eens goed gaan bekijken. Die tip van de accu is een goeie, de rest zal blijken bij het demonteren, begrijp ik wel. Resultaat zal ik tzt melden. Thanks!
Het wisselen moet kunnen. Maar om het jezelf makkelijker te maken zou ik de stoelen uit de auto pakken. Accu los, 2 minuten wachten en dan aan de gang; het is maar 4 forse Torx-bouten per stoel...
Ik zou ook gewoon een nieuwe stoel halen, op die paar extra tientjes komt het niet.
denk dat je zitting gewoon aan de onderkant vast zit met enkele boutjes en dan gewoon loshaken ofzo. misschien moet je een beetje rare posities aannemen om er bij te kunnen maar ik zou het gewoon proberen! anders kom je natuurlijk nooit achter dingen. zo leer je stap voor stap je eigen bugje kennen;)
Kun je niet gewoon vragen of Bas Boer dit voor je wilt doen? Gewoon nieuwe stoelen er in, hoppa :P Die heeft er tenslotte ervaring mee
OK, helder. Maar dan even terug naar de airbag...: Om de zitting te kunnen verwisselen moet dan eerst de hele stoel er uit? Of kan ik de zitting op een of andere manier losklikken van de rugleuning en er dan pas uithalen?
De verklikker voor je gordel zit in het gedeelte waarin je de gordel klikt/losmaakt. Dus ik verwacht daar geen problemen mee, dit zal niet aan de stoelkussen vastzitten. En als dat wel zo is verwacht ik dat je deze gewoon los kan maken dmv een bout.
Of de zitting een sensor heeft weet ik ook niet natuurlijk. Er is echter wel een signaal (lampje en geluid) als je vergeet de gordel vast te maken. Dit klusje begint ingewikkelder vormen an te nemen als dat ik dacht... Wat is nu jullie advies?
De zitting heeft inderdaad geen sensor.
Vwb de airbags; accu twee minuten los voor je wat losmaakt en er is niks aan de hand. Voor zover ik weet zitten er geen sensoren in de zitting, dus die wisselen moet kunnen lijkt mij.
Helemaal vergeten, die airbags- je moet NIET aan de stoelen komen als je die hebt ivm mogelijk ontploffingsgevaar. Laat dit even nakijken...
