Ik vraag me af of ik de juiste werking, dus of de AC voldoende koelt, zelf kan controleren zodat ikzelf kan bepalen wanneer de AC in aanmerking komt voor een nieuwe vulling koelmiddel.
zodra de airco niet meer werkt doordat die leeg is word de pomp ook niet meer gesmeerd en kan gaan meedraaien omdat die licht gaat lopen, dit kan je heel snel een pomp kosten.daar hoef je niet bang voor te zijn. Als het systeem leeg raakt wordt er een beveiliging ingeschakeld die er voor zorgt dat de koppeling van de pomp niet meer geactiveerd wordt. En dus gaat de compressor dan niet draaien. En uiteraard met je eens, die reactie van Valeo is onbegrijpelijk........ Groet, JW Daar kun je je in vergissen, doordat het systeem leeg raakt heeft de pomp geen weerstand meer en kan die mee gaan draaien omdat er toch een lichte wrijving in zit. Heeft me al een keer een pomp gekost. En valeo heeft zeker een slecht advies gegeven, alles wat draait heeft onderhoud nodig, en een airco kun je niet testen met een temperatuur meter, als die te leeg raakt gaat de uitstroom temp omhoog, maar zolang die kan werken zal die niet veel schommelen als je dezelfde omstandigheden neemt, de airco zal kouder zijn bij 10 graden buitentemperatuur dan bij 30, dit omdat die de warmte kwijt moet en dat gaat makkelijker bij een lagere buitentemperatuur.
