Door Gast op donderdag, 17 januari 2013
Antwoorden 6
Weergaven 1.7K
Goeden avond leden Ik heb een vraag hoe zit de kachel bedieningen ( warm/ koud) en de anderen draai knop vast? Is dat geklikt en kan je hem er zo af wippen of met een schroef en moet je de midden consul weg halen? [img width=337 height=600]http://i1147.photobucket.com/albums/o551/vld_wesley/37B6B4C6-0B17-401D-964D-442FE70A7D43-13305-000008E114127C6E_zps0e98aa95.jpg[/img] Hier op de foto het meest linkse en rechtse draai knop , Wil ze namelijk spuiten Mvg wesley
Als je hem een klein beetje draait moet dat lukken, hij moet er onder een bepaalde hoek uit.
Haha bedankt De rechter trok ik er net zo uit maar de linker blijft na 1 cm los gelijk hangen kan ik hem gewoon door trekken? Mvg
Kan wel met beleid eruit wippen heb ik ook gedaan. En toen gespoten (alleen wel effe de kachel op warm zetten, anders zit moeders in de kou zoals bij mij) ;D Je kan met een tangetje aan de kabels trekken of duwen voor warm/koud.
Bedankt voor de reacties! Ow dat is wel minder hoopte er zo uit te wippen en spuiten
Je kunt de knoppen er voorzichtig uitwippen en de 'veren' losmaken. Volgensmij moet je de stelknoppen in het midden zetten.
De draaiknop recht vooraan kan je er gewoon uitrekken. De andere knoppen aan de zijkant zitten met een bus in de middenconsole en tussen die twee knoppen zit een soort metalen staafje waarmee de knoppen als het ware aan elkaar vastzitten (en naar "elkaar" toegetrokken worden cq op hun plaats blijven zitten. Om alles te demonteren zou ik in elk geval de middenconsole losmaken en demonteren.
