Door Gast op vrijdag, 03 juni 2016
Antwoorden 5
Weergaven 1.7K
Sinds de aankoop van mijn 2e hands bug (aygo) een maand terug Valt het me op dat er enorm gekraak op hobbelwegen te horen is Dit lijkt onder de voorruit vandaan te komen, er zit ook een soort dunne Laag foam ofzo tussen het dash en de ruit, weet iemand hoe ik dit op los? Of gewoon een werkplaatsafspraak bij de dealer doen? Groeten! Alvast bedankt
Is het niet je ophanging? Die kraakt ook snel. Even handen in de wielkast en auto optillen en loslaten. Als ie kraakt pakt dan de wd40 maar
huubjeuh, je zou het zelf kunnen oplossen maar dan moet je wel wat durf hebben en kunnen sleutelen: zwarte bovendeel van je dashboard moet er namelijk af, foam bij de ruitzijde zal niet lekker zitten (daar evbt wat extra foam tussen leggen). als je wil weten hoe dat moet kan ik het je wel uitleggen (kort: kap bij toerenteller demonteren, kap verwijderen, airbag loskoppelen (zijkant zit een witte klip/schuif die je naar je toe moet trekken, dan komt de stekker los), bout M12 losdraaien (zit naast de airbag stekker), paar schroefjes los (bij de speakers (M10) en dan bovendeel losmaken en kijken wat er aan de hand is bij de ruit ......als daar het euvel zit tenminste. succes, maar garage kan natuurlijk ook
Als je garantie hebt kun je er altijd mee langs de garage. Misschien weten zij hier een oplossing voor. Ben benieuwd.
Hmm, het is wel storend, ik geloof trouwens dat ik het met heel warm weer ook gehad heb. Heb nog garantie heeft het zin ernaar te laten kijken bij louwman? Gr
Dat gekraak is waarschijnlijk het plastic wat je hoort. Bij heel warm en koud weer heb je hier last van. Niets ergs dus. Heb hier ook al een paar jaar last van en op hobbelwegen is bijna geen een auto helemaal stil.
