Door Gast op donderdag, 15 maart 2007
Antwoorden 52
Weergaven 11.2K
Vandaag heb ik een licht-unit in de kofferbak geplaatst en aangesloten.
Even er van uitgaande dat je geen laatste model bug hebt, kan ik je zeggen dat ik, in mijn Aygo destijds, tegen de binnen zijde van de hoedenplank een flexibele rij ledjes had geplakt en deze via een klein schakelaartje liet schakelen. Om de hoedenplank demonteerbaar te houden was deze met een stekker verbonden. Nadeel was wel dat je dan ook je verlichting kwijt was. Inmiddels heb ik een nieuw model en heb 3 ledjes in het achterschot gezet die aangaan bij het openen van de achterklep. (geschakeld via een magneetje op de gasveer links) Ik heb hier wel een schema van als je wilt.
Ik heb een gewoon goedkoop led-lampje met sensor bij de action opgehaalt en met dubbelzijdig tape vast geplakt. Ik zou hem niet aan de onder kant plakken.
Ik heb je vraag samengevoegd met een bestaand topic over verlichting in de kofferbak.
goedemiddag ik heb even een klein vraagje in wil in me kofferbak links en rechts en op de grond lampjes in bouwen maar waar kan ik dat het beste mee doen zo'n zelfde systeem als dat er bij de voorkant in zit of andere suggesties??/ mvg
Heb laatst op een dag aanbieding website 6 stuks van de Osram DOT IT Linear gekocht, deze had ik nodig in ons nieuwe huisje. Binnenkort eens kijken of deze handig zijn voor in het kofferbakje
Die Philips SpotOn Duo vind ik wel wat, binnenkort even kopen en een mooi plekje in de kofferbak zoeken.
Bij ikea hebben ze ook van die druk lampjes. Erg handig.
TIP: kijk eens bij de Action, daar verkopen ze (voor weinig) diverse soorten led-lampjes die geschikt zijn voor bijv. de kofferbak of je dashbordkastje.
Binnenkort ook maar even zo'n lampje op batterijen scoren ;D Zoek me 's ochtends vroeg en 's avonds altijd helemaal wezenloos in m'n kofferbak :P
Het is een oude topic...maar toch. Al lezende hier heb ik ook een phillips spot on gekocht om wat licht in de achterbak te hebben. Ik heb er tevens een magnetolink bij gekocht. Dit is een grote ronde magneet waarmee ze rookmelders aan plastic plaatjes aan het plafond bevestigen wanneer je niet wilt boren. Deze grote ronde magneet werkt ook perfect aan de achterzijde van de bank (magnetische werking). Deze oplossing scheelde een zoektocht naar passende en dure lijm (voor de verbinding magneet en kunsstof). Al met al een leuke en betaalbare oplossing voor licht in de kofferbak voor een "doe het zelf leek". Geen draadjes, elektra en verbouwing aan te pas gekomen. Het blijft leuk dit soort topics door te lopen. Heb inmiddels al een paar hele leuke en praktische tips opgedaan. Met vriendelijke groet Nicole
Het licht gaat inderdaad vanzelf uit als je niets doet, maar ik heb natuurlijk voor de zekerheid even een minuutje gerommeld in de kofferbak en dan blijft het gewoon aan.
- Sensorgestuurde verlichting; gaat 15 seconden op als je de lade eruit trekt en gaat na 5 seconden uit als je hem er weer in schuift.
Begrijp ik het goed dat het licht na 15 seconden vanzelf uitgaat? Zo blijf je zwaaien als je even bezig bent in de kofferbak. ;D
Vandaag heb ik bij IKEA voor €9,99 een ledlampje gehaald om het gebrek aan verlichting in de kofferbak op te lossen. Het voordeel van deze lamp (DIODER) is dat het een lichtbalkje is die breed uitstraalt en wordt geactiveerd met een sensor. Ik heb 'm aan de onderkant van de hoedenplank bevestigd met de bijgeleverde plakstrip. Zojuist even getest en naar mijn idee werkt dit ideaal. Zodra je de achterklep opent springt het licht aan en heb je goed zicht in de hele kofferbak. Mocht je even niks doen en het lampje gaat weer uit, dan hoef je alleen je hand even voor de sensor te houden. Als je de achterklep weer sluit is het licht na vijf seconden weer gedoofd. Er gaan 6 AAA batterijen in de lengterichting in, dus je hoeft niet voor externe voeding te zorgen en ik vermoed dat hij op zoveel batterijen vrij lang meegaat. Linkje: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50126605/
[quote author=Arjen link=topic=663.msg26452#msg26452 date=1199657404] Ik heb een tijdje geleden een Philips SpotOn gekocht voor in mijn kofferbak: Dit is een led-lampje vergelijkbaar met de DOT-It, maar dan met een paar extra's:
  • Bewegingssensor Het lampje gaat vanzelf branden als je de kofferbak open doet en gaat na circa 15 sec. vanzelf weer uit.
  • Magneetbevestiging Aan de achterzijde zitten 4 kleine magneetjes die sterk genoeg zijn om de SpotOn ook tijdens het rijden stevig op zijn plaats (bij mij tegen de achterzijde van de achterbank) te houden. Het grote voordeel hiervan is dat je de SpotOn zonder moeite van zijn normale plek kan pakken om even bij te schijnen als je iets zoekt in een hoek van je kofferbak of onderin een tas. Vervolgens plak je hem met de magneetjes zo weer terug op zijn plek.
  • Goed dat ik dit topic weer ff zie. Heb ook nog ergens zo'n lampie liggen. Dus dat gaan we maar even testen! Was al aan het bedenken hoe ik hem vast zou gaan maken. ;-)
    die van mij komt bij de blokker weg, was geloof ik 3,5 euro per stuk heb er toen 6 gekocht geloof ik.
    $16 bij Brando.com Ziet er alleen uit als een IR-remote, dus je moet wel "line of sight" hebben om te kunnen schakelen...
    Waar krijg je die voor hoeveel? AB hoef je niet aan de sleutelhanger vast te maken, kun je toch ook gewoon bevestigen in de koffer zelf.
    gebruik thuis deze met ab, misschien ook leuk voor in de auto wel extra ab aan sleutelhanger :P
    Weer een goed idee ;D
    Die van de BCC werken op 3x AAA en dat gaat vele maanden mee. In het poppenhuis van mijn dochter heb ik er ook twee hangen (makkelijk met die bewegingssensor) en daar draaien de accu's nu al een half jaar.
