Door Gast op woensdag, 05 oktober 2011
Antwoorden 12
Weergaven 2.3K
Ik wordt er super gek van! M'n linkse voordeur van m'n 107 rammelt als een gek! Als ik er aan trek is ie stil maar dat kan natuurlijk niet de hele rit ;D Kennen jullie dit probleem? En wat doen jullie hieraan? Bvd
Respect weer hoor... Fijn dat het weer opgelost is!
Bedankt allemaal! Het geluid is weg en het stelde inderdaad helemaal niks voor om het deurpaneel te demonteren!
[quote author=Jeffrey link=topic=9098.msg197978#msg197978 date=1317824191] @ Kicker106 Ik ga het meteen proberen! Thnx man! geen probleem. ik hoor het wel als het niet lukt
Nee, het hele paneel moet er in 1 keer vanaf. Het zijn wel twee delen, maar die kun je pas splitsen als alles eraf is :P Maar dat verwijderen stelt weinig voor, dus gewoon even doen...
Moet ik dan alles van plastic losmaken op de deur? (Het hele paneel) Of kan de onderste bak er los af? Toch niet?
yep klopt inderdaad bij mij ook boutje los. haha
klopt, dat heb ik ook gehad, heel iritant maar gelukkig snel te verhelpen. Suc6
deurbak eraf halen en dan de bouten van de raamgelijders aandraaien. het is een kwaar van de bugs dat deze boutjes los trillen. ik heb het een paar weken terug gehad en me vader had het vorig jaar al. erg makkelijk te doen. boutjes zitten gelijk onder het deur paneel. gr
Heb je niks in het bakje links naast het stuur liggen? Als daar iets in ligt kan het ook klinken alsof het uit de deur komt Ik had daar eens een CD liggen en ik werk ook gek van de rammel in mijn deur......... :-[
@ Tucker01 ja het is net of er iets in het bakje van de deur zit (dat is niet zo) en als ik tegen de deur duw aan de binnenkant of er aan trek is het weg.. Echt zo'n ''plastic bakken rammel''
Weet je zeker dat het de deur is, kan ook het rubber tussen deur en carrosserie zijn. Heb ik ook wel eens last van, gewoon wat siliconenspray op het rubber spuiten. Helpt ook bij vorst dat je deur niet vast vriest aan het rubber.
