Door Gast op zaterdag, 07 november 2009
Antwoorden 26
Weergaven 3.3K
Ik heb gezocht op het forum, maar kon niet direct een duidelijke beschrijving vinden voor het loshalen van de ringen voor de ventilatie. Kan iemand daar een goede beschrijving van geven, eventueel incl. afbeelding?
Bedankt, het moet voor zaterdag los dus dan kan ik nog ff knutselen vrijdagmiddag om het los te krijgen
Ventilatieringen draaien naar mijn weten niet, die trek je gewoon omhoog langs de binnenrand. De ring van de toerenteller draai je ongeveer "1 uur" tegen de klok in. En die van de snelheidsmeter is niet te verwijderen met de kap er nog op. Dus schroeven los, kap eraf en dan langs binnen VOORZICHTIG de lippen met een platte schroevendraaier naar voren eruit drukken. Je moet echt voorzichtig zijn: de weerhaken zijn breed en het plastic van de kap redelijk zacht, dus breekbaar.
Je kilometertellerring gaat samen met de zwarte kap los. Je moet hem wel omhoog kiepen, dan gaat het makkelijker. De ventilatieringen kunnen maar 1 kant op draaien. Beide kanten al geprobeerd? Mocht het niet lukken, wil ik je tijdens de nieuwjaarsmeeting wel helpen.
FF stof van dit topic afhalen. Hoe krijg je de kilometertellerring fatsoenlijk los? Ik heb de schroeven los maar krijg er met geen mogelijkheid beweging in. Ook bij de ventilatieringen is er geen beweging in te krijgen. Iemand tips? Met een platte schroevendraaier alles los halen??
Ja, leuk allemaal, nu weer graag on topic!!
[quote author=aygono link=topic=4628.msg194557#msg194557 date=1315328056] [quote author=Lindsey link=topic=4628.msg194513#msg194513 date=1315318884] [quote author=aygono link=topic=4628.msg194508#msg194508 date=1315314856] .......kilometertellerring. Oeee, dat is een mooie voor scrabble... Mag ik een e kopen? Oh nee, dat is Lingo. rad van fortuin toch ?
[quote author=Murcielaygo link=topic=4628.msg194507#msg194507 date=1315312967] De toerenteller moet je DRAAIEN (tegen de klok in) en dan komt 'ie zonder verdere kracht los. Als je daaraan gaat trekken kun je er donder op zeggen dat er wat stuk zal gaan... Ik had vanochtend pas deze thread ontdekt. Ik zal binnenkort het eens afdraaien en dan ook eens kijken naar die schroefjes voor de kilometertellerring.
De clipjes zijn best zwak van die ventilatieringen. Je kan de randen van de ringen beetpakken en dan trek je ze er zo af. Die van de toerenteller zat zo strak dat ik het maar niet heb geforceerd. :P Niet dat ik ze toen ging verven, maar gewoon uit nieuwschierigheid.
Hoi Dennis! Ik heb ze in het blauw in mijn auto zitten... welke kleur zijn die van jou? Anders wil ik ze evt. wel met je ruilen als we toevallig beiden een keer op een meeting zijn... (ik zoek de originele (zilvergrijze) of zwarte...) Dit is de kleur in de mijne: En aangezien ik een zwarte bug met rode accenten aan de buitenkant heb vind ik de blauwe ringen een beetje teveel van het goede.... Dus ik hoor/lees het wel als we moeten ruilen...
Ja ik heb namelijk een blauwe 107 zal eens kijken of ik ze kan mailen! Tnx
Kijk op een sloop of bij Bas Boer (LiBa cars in Rotterdam) of er toevallig een setje in een Bug zit. Welk type maakt niet uit, het in universeel uitwisselbaar. Er zijn in de afgelopen jaren best wat modellen geweest met dit ringen in kleur. Of zoek je een specifieke kleur die bij je Bug pas?
Maar die ringen kun je in het blauw bestellen maar van de snelheidsmeter moet je dus zelf doen? Kan dan nooit zo mooi zijn als ze ringen die je kunt kopen. Of kun je die wel los kopen? en waar ?
De ventilatie is iets meer druk zetten om eraf te halen. De snelheidsmeter is het stuur een kwart slag naar links en naar rechts en dan de schroeven losdraaien en m er aan afhalen. Zelf ben ik ook niet zo technisch, ben namelijk een vrouw !
Dankjewel! Zo technisch ben ik allemaal niet helaas.. Andere opties? Net even gekeken, kon de toerenteller ring er zo afhalen maar van de ventilatie niet! En van de snelheidsmeter zit helemaal vast, moet het stuur zeker voor af gehaald worden?
Welkom! Die ringen worden dan zelf gespoten. Dus even loshalen... Schuren, primeren, spuiten in kleur lak en dan blanke lak en klaar ben je!
Hoi, ik ben nieuw op het forum en weet niet of het verboden is om oude topics te kicken maar kwam hier uit bij mijn zoekopdracht.. Ik zie wel eens auto's waarvan de ventilatie ringen + snelheidsmeter en toerenteller in de carosserie kleur zijn meegespoten, maar kan alleen de ringetjes van de ventilatie op internet vinden in de shops. Weet iemand waar ik al deze ringen kan bestellen? En is het moeilijk om ze dan in te bouwen? (lijkt me niet) Gr. Dennis
[quote author=Xpression link=topic=4628.msg87329#msg87329 date=1257584540] euh Frank, wij hebben geen kinderen... Ik ben zelf nog 21 David (kind dus) en ik kan het zelfs! ;D ;D ;D ;D
