Door Gast op zaterdag, 17 januari 2015
Antwoorden 12
Weergaven 2.6K
Hallo, Heeft er toevallig al iemand de binnenverlichting van een C1 (Dec 2011) omgebouwd naar een binnenverlichting Mét microfoon ? Ik heb ondertussen een Originele Radio (na Juni 2012) ingebouwd met MP3, bluetooth, alles werkt zoals het hoort. Alleen zit ik met de binnenverlichting. Ik heb een complete binnenverlichting met microfoon en inbouw frame. Alleen nu is mijn vraag, kan ik in de hemel gewoon het gat groter uitsnijden en het plastic inbouw frame erin klikken ? Bij de huidige binnenverlichting zit de behuizing een paar millimeter verzonken in de hemel. dit krijg ik bij de nieuwe natuurlijk nooit zelf zo gemaakt. Het lijkt er wel op dat de nieuwe binnenverlichting een klein beetje oversteekt en dus over de hemelbekleding heen valt (niet verzonken) Heeft iemand al eens een microfoon + binnenverlichting ingebouwd ? Ik kan maar beter vragen voordat ik de hemelbekleding aan gort snijdt dat zou zonde zijn... :'(
jammer we het resultaat niet te zien krijgen
Nou, het is wel duidelijk wat pin 1 en 3 zijn. Maar is die binnen verlichting bij jou ook zo'n stuk groter @johnny C? heb jij een foto van hoe deze nu in de auto gemonteerd zit, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe dat staat?
De radio zit er al in, de kabels voor de binnenverlichting/microfoon ook al gemarkeerd, dus kabel trekken naar de radio, even netjes de kabels aansluiten en draaien. Hopenlijk is duidelijk op de microfoon wat de + en de - is ... en anders is het gokken wat pin 1 en pin 3 is ???
Mijn microfoon / binnenverlichting komt uit een C1 / peugeot van juli 2012. Hier op het forum staat een goede beschrijving hoe de radio aangesloten dient te worden. Ik had bij mijn radio alle stekkers erbij. Zelfs de complete antennekabel van boven tot beneden. Mocht je ergens niet uitkomen plaats dan nog maar een berichtje / reactie
Hopelijk ziet die van de aygo er precies hetzelfde uit, want dan is het een makkie! thnx!
Jawel, het is een Electret microfoon en deze is polariteit gevoelig. Aan de microfoon zijde heb je pin 1 en 3 die gebruikt worden. Pin 1 (+) gaat naar pin 4 op de radio, pin 3 (massa) gaat naar pin 10 op de radio. Succes
[member=17964]Johnny C[/member] : Mijn binnenverlichting met microfoon komt hopelijk deze week binnen voor de aygo. Zit alleen nog met de vraag of de + en de - van belang is op welke pin je deze zet. Of maakt dat voor een microfoon niet uit?
toppie
Het is gelukt, binnenverlichting met microfoon zit erin. Was een appeltje eitje.. Met een scherp mes was het zo uit te snijden. Alles aangesloten en de handsfree werkt perfect ! Heb ik mooi een binnenlampje over voor in de achterbak. (nouja achterbak..) Achterbakje ;-) met kleine letters...
Ik zal morgen bij goed daglicht de zaak eens loshalen en kijken hoe het zit. [member=27]Murcielaygo[/member] zoals je zegt een gat groter maken is simpel, verkleinen niet. Heb ook het plastic frame waarin de complete binnenverlichting weer inklikt. Deze kan ik als afteken-/snijmal gebruiken. Thanks voor de info
De hemel is te snijden en ook zonder de "verjonging" in de bekleding is het lampje te plaatsen; dat heb ik bij mijn Aygo destijds achterin ook gedaan. Wel voorzichtig snijden; het gat groter maken is simpel, verkleinen niet ;-)
kan je gewoon voorzichtig snijden heb ik ook bij de 107 toen gedaan
