Door Gast op zaterdag, 15 januari 2011
Antwoorden 36
Weergaven 5.1K
Ik rij plm. 15.000 km per jaar en daarvan is 90 % alleen in de auto. Mijn vraag is nu, daar de zittingen op den duur toch slijtage zal gaan vertonen, of de stoelen onderling gewoon omgezet kunnen worden, zodat dit toch enigszins verdeeld kan worden. Ik heb overigens de Alcantara bekleding en ik moet zeggen, die houdt zich uitstekend ! Geraldo
En wel bellen, mailen is niet Bas zijn sterkste kant, is die veel te druk voor. ;D ;D
Door even te zoeken op het forum... [quote author=rvhein link=topic=8893.msg193833#msg193833 date=1314882827] LIBACARS - Bas Boer Evenaar 124 3067 DA Rotterdam Telefoon: 06-47 04 82 53 Email: Basboer1976@hotmail.com
Hoe kan ik in contact komen met Bas Boer?
Dat lijkt mij ook de beste oplossing, en je bent zeker goedkoper uit dan €350,- bij Louwman.. :
Bel Bas Boer nou gewoon, hij heeft 100% zeker wel een mooie set stoelen voor je staan.
3 uur.... :? whow.... Denk dat ik het hier op straat sneller doe. Ik heb zelf modificaties en terugroepacties bij een ander merk gedaan. Daar moest van een bepaald type alle bekleding worden vervangen. Ik deed twee complete auto’s op een dag. Zou even verder bellen als je het wilt laten uitvoeren.
Bij Louwman even wezen navragen maar nieuw schuim kost 119 euro. Arbeidsloon komt uit op 240 euro. Men is hier ongeveer 3 uur mee bezig. Dus een goedkopere optie is een stoel kopen bij de sloop.
Ligt er aan of je side airbags hebt. In mijn nieuwe zitte deze niet waardoor de stoel zonder problemen gedemonteerd kan worden.
Als je een beetje handig bent, is het te doen, maar echt simpel is het niet. Neem anders even contact op met Bas Boer, misschien heeft hij nog wel een setje stoelen voor je staan (waar weinig km's mee gereden/op gezeten is).
Ik haak ook even aan. Ik heb nu 100.000 km op mijn aygo maar ik merk dat de ziting toch wat in gaat zakken. ik had er ookaan zitten denken om de stoelen om te draaien maar dat is zoals ik lees niet echt handig. Is het inderdaad mogelijk om heel simpel alleen de zitting om te ruilen?
Hi vlietmansje, Wat misschien nog mogelijk is, allen de zitting (het schuim) omwisselen, m.a.w. de bekleding van de zitting verwijderen en dan indien mogelijk de schuimlaag (zitting) los nemen en verwisselen met de andere stoel. Ik heb hier geen ervaring mee maar iemand moet de eerste zijn. Of topic< ik ben nu zelf mijn BMW stoelen met vaste leuning aan het vervangen door BMW 1 e87, 2 deurs stoelen, zodat de achterbank weer berijkbaar is i.d.n., en dan zit je echt goed in onze bug> ;D
Als het weer het toelaat ga ik aan de slag en maak ik een mooie foto-reportage van mijn ervaringen. :-*
Ja sorry, wat ik op dat moment stoelframes noem, zit vast aan de onderkant van de stoel. Je kan dat "frame" voor zover ik het me kan herinneren niet losschroeven van de stoelen. Je hebt dus de rails en de stoelen en aan de stoelen zitten "een soort vaste frames" die je op de rails schroeft. Nogmaals, sorry voor de verwarring.
[quote author=**** link=topic=7357.msg159322#msg159322 date=1295300630] De stoel heeft geen los frame, de stoel zit rechtstreeks op de rails. Sorry, ik ben je kwijt: je schrijft dat je de rails van de stoelframes kunt loschroeven, toch?
[quote author=**** link=topic=7357.msg159312#msg159312 date=1295299304] Maar die rails zijn echt het probleem niet, want als je de stoelen uit je auto schroeft, dan kan je de rails onder de stoelen vandaan schroeven. De stoelframes zijn dan toch gelijk, de railzen verschillend: de rails schroef je van de stoel af. Klopt.
[quote author=vlietmansje link=topic=7357.msg159308#msg159308 date=1295298550] Zou jammer zijn als de stoelframes links en rechts verschillend zijn. Ik geloof je graag, maar kan het me nauwelijks voorstellen :-\ Aangezien ik zelf een set lederen stoelen in mijn bug heb gemonteerd, weet ik echt wel hoe het zit met de standaard rails. De "buitenzijde" van de rails is korter dan de "binnenzijde" van de rails en daarom zijn ze dus niet zomaar één op één om te wisselen. Maar die rails zijn echt het rpobleem niet, want als je de stoelen uit je auto schroeft, dan kan je de rails onder de stoelen vanadaan schroeven. Na het van kant wisselen van de stoelen, zet je de juiste rails er weer onder en dan kan je de stoelen weer in de auto vastzetten.
@c1bries: Binnenkort ga ik het eens bekijken bij mijn eigen (basis-)karretje, nu 4 jaar oud en veel bereden met allen de chauffeur. Was van plan om deze zomer de stoelen te wisselen op basis van een verwachte inruil bij leeftijd van 8 jaar. Zou jammer zijn als de stoelframes links en rechts verschillend zijn. Ik geloof je graag, maar kan het me nauwelijks voorstellen :-\
vlietmansje, Het is niet mogelijk de stoelen zomaar uit de rails te schuiven. Het is wel mogelijk om de stoel op de andere rails over te (middels 6 bouten )zetten, maar dan verplaatst ook het montage gat van het gordelslot naar de buitenkant (deur) van de auto, deze is niet aan twee kanten te monteren.
Je kan de rails compleet losmaken van de stoelen dat is echt het probleem niet. De rails zijn inderdaad ook "kant gebonden" dus links moet links blijven en rechts moet rechts blijven.
