Door Gast op zondag, 06 februari 2011
Antwoorden 9
Weergaven 2K
Hoi mede CBCèrs, Ik heb een vraag? Past de pookknop van de Aygo ( Leer zwart met grijs stiksel ) ook op de stang van èèn Peugeot 107? Heb de afgelopen dagen op internet rond gekeken. Maar er zijn er zoveel? Vaak teveel bling bling en te duur. Vind zelf dat het ook niet echt op mag vallen. Nog een andere vraag het eind sier pijpje voor de uitlaat van de Aygo. Is veel ovaler dan die van de 107. Past die op de uitlaat van 107? Veel vragen hè? Wie kan mij helpen? Groeten Jan,
Dank je Gerrit
HI Daan, Het schroefdraad, op mijn pook van mijn C1 is M12x1.25. Ik heb dit al eens eerder gemeten. Gerrit.
Volgens mij houd de informatie bij de bouwmarkt op bij M12. Maar als ik niet 100% zeker ben, zal ik dat zeker eens doen.
[quote author=Daan C link=topic=7523.msg162763#msg162763 date=1297029838]Zelfs als ik de draad zou zien, weet ik nog niet of het nou 1,25 of 1,75 is, ik ken die maten helemaal niet Ik ken het probleem. Gelukkig kan ik beschikken over draadvoelers van mijn vader. Maar daar heb jij natuurlijk niets aan. Je zou wel ergens een moer M12x1,25 vandaan kunnen halen: als je die op de pook kunt draaien weet je zeker dat je goed zit!
[quote author=Murcielaygo link=topic=7523.msg162758#msg162758 date=1297029028] [quote author=Epo link=topic=7523.msg162738#msg162738 date=1297023348]Zo'n pook draai je er gewoon af , easy. Daan geeft nou net aan dat die van hem al "dol" is, dus zo easy is het niet...
Meen dat het M14 is.
En ik dacht juist aan M12x1,25... Niet dat bij mij de draad dol is, maar de bus waar de draad inzit is los van de pookknop. Ik ga hem er wel easy afkrijgen denk ik.....maar niet heel :-\ Zelfs als ik de draad zou zien, weet ik nog niet of het nou 1,25 of 1,75 is, ik ken die maten helemaal niet :-[ De nieuwe pookknop moet uit de US komen, en om nu tot hij er is zonder te rijden is ook wat.. Dank je voor het zoekwerk Jan, ik ben nu ook redelijk overtuigd dat ik 12mm x 1.25 moet bestellen, maar als iemand dit met absolute zekerheid nog even kan bevestigen ? dan graag Het is een pookknop van 80 dollar, en er wordt gewaarschuwd, dat je echt vooraf je draad moet meten..garantie is er, maar verkeerde bestellingen worden niet geruild..
En ik dacht juist aan M12x1,25... Dus even gezocht en durf het nu wel met redelijke zekerheid te zeggen; jwdevos plaatste onderstaande en daar staat het in de beschrijving... http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200559179649
Zo'n pook draai je er gewoon af , easy . Meen dat het M14 is .
Kan iemand ook vertellen welke schroefdraad er op de pook zit.... bij bestellen van een nieuwe knop moet ik aangeven welke draad ik nodig heb. Dat was een goeie vraag, niet over nagedacht, en als iemand het weet, hoef ik de oude er niet af te slopen, en even zonder te rijden... en dat wordt slopen, de knop die ik nu heb kan ik blijven draaien, deze is dus al los van zijn draad :-\ Welke draad moet ik nemen voor mijn nieuwe pookknop ? ik heb de keuze uit 4 maten -12mm x 1.25 -12mm x 1.75 -3/8 x 16 -1/2 x 20 En ik ben helemaal niet thuis hierin, mijn kennis gaat van M4 tot M12 :-X
Uitlaten en pookknoppen zijn volledig uitwisselbaar tussen 107-Aygo-C1.
