Door Gast op zondag, 19 mei 2013
Antwoorden 4
Weergaven 1.4K
heb sinds een paar dagen dat aan de bijrijders kant het raam rammelt als die een stukje open is doet die het niet als ik hem verder open doe rammelt die wel iemand een idee
heb het deurpaneel los gehaald en de boutjes aangedraaid het komt niet achter het panneel vandaan
Dat ligt er natuurlijk helemaal aan waar die rammelt, wat er stuk is en hoe handig jij bent - rammelt het raam achter de deurbekleding of daar boven? - loopt het raam recht naar beneden / boven?
kan ik dat zelf maken of ?
Waarschijnlijk zit de ruit niet helemaal goed in de geleider.
