Door Gast op vrijdag, 28 oktober 2011
Antwoorden 10
Weergaven 2.1K
Sinds enkele dagen heb ik een irritante rammel/kraak ter hoogte van mijn oor > . Dit geluid is overduidelijk en irritant hoorbaar in de bebouwde kom. Op de snelweg zijn de trillingen minder (geen kraakjes) en valt het ook veel minder op indien het wel even kraakt. In eerste instantie dacht ik dat het geluid bij de gordel vandaan kwam (plastic kap of ophangpunt van de veiligheidsgordel). Het blijkt echter van de deur te komen. Als ik de deur namelijk iets open doe (valt nog wel in het slot), dan is het geluid verdwenen. Als ik aan de buitenkant tegen de deur aanduw, hoor je het rubber kraken. Wat kan ik hier het beste aan doen? Het slot stellen, zodat de deur iets verder naar buiten of binnen valt? Rubbers insmeren (waarmee)?.. andere tips..
Bedankt voor de tips, maar ik twijfel of het zal helpen... ook met venster en deur open blijft het getril aanwezig... Ik wil gerust een filmpje met geluid maken, maar denk niet dat je dit zal horen... zoals gezegd is het enkel aanwezig bij hoge volumes, en dan nog alleen als er enkel bas te horen is, bij normale muziek hoor je het niet... vreemd
Dat kan nu zeker geen kwaad met vorst op komst. Althans een klein beetje vorst
Bij mij exact het zelfde, de linker deur rammelt als de ziekte, rechts niets te horen. Rubbers ingespoten weg was het geluid. Ik zou dus eerst even je deurrubbers met siliconenspray inspuiten. Grtz, Levi
Even een oud topic weer bovenhalen : ik denk/vrees dat ik hier ook last van heb, al is het niet helemaal hetzelfde. Bij mij is het meer de deur zelf die trilt (je voelt het ook) als je de muziek erg luid zet. het is geen gigantische issue, aangezien het zich enkel voordoet bij hele lage tonen en erg hoge volumes (zeg maar over de helft van wat de standaard radio aankan), maar ik blijf het vreemd vinden dat de rechterdeur helemaal niks doet, en de bestuurdersdeur zo hard trilt dat hij zelf geluid begint te maken. Zou dit hetzelfde euvel kunnen zijn, of moet ik er toch mee naar de dealer? Wagen is nog maar 6 maanden oud en heeft amper 7500 km gelopen
Het geluid is weg! lang leve de syliconen spray. Nu nog de rammel bij de achterklep.
Vanmiddag het deurpaneel losgemaakt (met dank aan beschrijving op het forum hoe dit moet). Gelukkig kinderlijk eenvoudig. Stuk gereden zonder deurpaneel, maar helaas nog met de vervelende kraak. Uiteindelijk Valve syliconenspray gekocht bij de karwei en de rubbers ingespoten. Stukje gereden met een gematigd positief resultaat. Geen idee of de syliconenspray nog moet inwerken. Meteen maar alle rubbers ingespoten en ook de 3008 rubbers een laagje gegeven. Maandag naar mijn werk merk ik wel of de spray voldoende is geweest om deze rammel op te lossen.
Ik had ook last van krakende deurrubbers. Bovendien lekten ze aan de voorkant van de deur op het ventilatierooster. Deurrubber is vervangen en kraak is weg.
ik had precies hetzelfde,en kwam er maar niet achter wat het was.heb toen het deurscherm erafgehaald en er zat een moertje los + dat palletje van de deurvergrendeling rammelde ook. heb alles vastgezet en geen last meer sindsdien. zou zeggen probeer eens is niet veel werk.
;D ;DMisschien zit hij wat lager in de auto
Is laatst iemand geweest die hetzelfde probleem had, volgens mij heeft hij toen de zijkant van de deur er af gehaald en opnieuw teruggeplaatst ? Edit: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=9098.0 Weet alleen niet of dit ook geldt voor jouw probleem omdat het ter hoogte van je oor is
