Door Gast op maandag, 12 september 2011
Antwoorden 9
Weergaven 2.5K
De laatste tijd merk ik bij mijn aygo dat er voorin het dashboard wat irritant gerammel zit. Dit lijkt aan 2 kanten te komen van de afdekkap van de a-stijl (de kap dus waar bij de duurdere uitvoeringen tweeters en airbags in zitten). Is dit een bekend probleem? Mijn vorige mk1 aygo had hier helemaal geen last van en deze heeft het aan twee kanten?
Wij hebben inmiddels onze 2e Aygo en dit probleem is nieuw, dus komt alleen op grote schaal voor bij de gefacelifte Aygo (en misschien ook de nieuwere andere bugs). Onze vorige Aygo (van 2007) had ook tweeters en airbags, maar had het probleem niet. Onze kappen rammelen niet maar komen wel zichtbaar naar binnen toe; blijven dus inderdaad niet goed op zijn plek zitten. Als je voor de auto staat, zie je dat de kappen ter hoogte van de tweeters zichtbaar zijn door de voorruit, wat natuurlijk niet moet kunnen. Hiermee was ik ook naar de dealer geweest, echter een probleem waar niets aan gedaan kan worden. We hebben daar even naar een paar splinternieuwe Aygo's gekeken die wachtten op de klant om opgehaald te worden en die hadden het allemaal!! (behalve de goedkoopste uitvoeringen zonder tweeters). Het is dus gewoon een design-fout. Wellicht kunnen ze wat kit o.i.d. gebruiken als de klant hierbij ook last heeft van gerammel.
Ik ben bij de dealer geweest, met de laatste beurt even mee laten nemen. Geen idee wat ze precies hebben gedaan maar het WAS opgelost. Inmiddels is exact dezelfde rammel (weliswaar wat zachter) weer terug dus binnenkort maar weer terug
in mijn c1 heb ik ook een raag gerammel zitten. ik weet echt niet wat het is, of onder de motorkap iets of in het dashboard
@ remco: heb beloofd ( 12 september ) jou terugkoppeling te geven mbt de rammelende A stijlen. Ik kan echt niets ontdekken bij mijn Aygo, Remco. Kan het zijn dat het een klacht is die bij de ene wagen wel optreed en bij de andere niet? Al iemand deze klacht aan zijn dealer voorgelegd?
Had het gister ook, auto 4 dagen in bezit, viel me op dat de kappen ook los zitten als je er aan voelt. Ik hoorde het alleen aan de rechterkant maar heb beide gevoeld en beide hadden evenveel speling. Echter hoorde ik vandaag dan weer niks meer, dus michien was het aanraken al genoeg... Als iemand bij de dealer is geweest en die hadden een echte oplossing hoor ik het graag.
Ik ga het bij mijn volgende beurt die eraan komt ook aangeven bij de dealer samen met mijn krakende stoel. Hopelijk kunnen zij het netjes oplossen maar het lijkt me eigenlijk gewoon een constructiefout..
Onze rammelt ook op dezelfde plek en ook aan beide kanten. Dit moet de dealer maar een keer oplossen , we hebben nog garantie.
@ Remco: Is mij bij mijn bug nog niet opgevallen Remco. Zal tijdens het rijden de muziek eens wat zachter zetten en er op gaan letten. Je hoort nog van me.
Is al ergens draadje van. 8)
