Door Gast op zondag, 25 december 2016
Antwoorden 3
Weergaven 2.1K
Hallo Ik heb een Aygo uit 2009. Mijn verwarming werkt wel, maar als die aan staat dan maakt het een ratelend geluid. Hoe hoger de stand, hoe meer het geluid. Als die uit staat dan maakt het geen geluid. Bij alle standen werkt het nog steeds heel goed. Ik denk dat mijn blowmotor niet kapot is, maar dat er iets vastzit. Iemand enig idee hoe ik dit kan controleren?
Mijn Aygo heeft trouwens geen airco. Er zit dus geen interieur-/pollenfilter in waardoor takjes/blaadjes een logische oorzaak voor het ratelend geluid zijn... Zie bijvoorbeeld ook dit topic: http://www.citybugclub.nl/interieur-and-bekleding/80/retrofit-interieurpollenfilter/15677/msg300825#msg300825
Heb je een aygo met of zonder airco? Als je zonder hebt, dan is de kans groot dat er ergens een blaadje zit. Zelf zet ik de stand op het hoogst, alles over de ramen en de kachel aan. Dan komt het blaadje vanzelf een keer los.
Mijn Aygo uit 2009 had vorig jaar exact hetzelfde probleem. Enkele maanden mee rond gereden (irritant ratelend geluid) en het is uiteindelijk vanzelf weer verdwenen. Ik vermoedde destijds dat ergens blad/takje of iets dergelijks tussen heeft gezeten. Als jij een andere oorzaak vind, hoor ik dat graag. Voor het geval dat het binnenkort weer terug komt..
