Door Gast op zaterdag, 18 juli 2009
Antwoorden 22
Weergaven 2.4K
Ik heb meer ruimte nodig om spullen te vervoeren en dacht de achterbank eruit te halen. Dit is niet moeilijk las ik in een ander topic. Maar nu zou ik dan wel graag de bagage dan afdekken. Ik heb gezocht naar een rolhoes oid, maar nog niets kunnen vinden. Iemand hier een idee misschien? Alvast bedankt! Jeroen
Die krasjes voorkom je met een microfiber doekje rond je rakel (het ding waarmee hje de folie aanwrijft)
nog ff over het folie van de action.. heb laatst zelf ook op een auto geplakt.. maar het plakt niet echt heel goed.. vooral bij de zeirandjes merk je het.. en de folie scheurt op een duurd.. dan zou ik toch folie kiezen van autostyle.. voor 15 euro ofzo is een stuk steviger.. laat wel lichtje krasjes op het folie achter.. maarja zie je aan de buitenkant niet als je hem genoeg getint hebt
Ja dat mag dus wel.
Weet ook niet of dat mag. Je heb een 4 persoons auto.
En anders schroef je de gordels er zo uit...
Daar is inderdaad wel enige onduidelijkheid over. Gordels zouden niet hoeven als er geen achterbank in zit. In het grote APK boek kon ik er niks zinnigs over vinden. Voorlopig is het niet aan de orde en anders zit de bank er zo weer in.
Dat laatste denk ik wel. Dit omdat als er gordels aanwezig zijn tijdens de APK, deze ook moeten werken. En dit is nu niet. Wat je kunt je gordels nergens inklikken.
Dank je. Het geheel zit op 4 punten vast aan de bestaande bouten van de achterbank. Binnen een uur zit de achterbank er weer in. Volgens de dealer geeft het tzt ook geen problemen bij de APK.
[quote author=Murcielaygo link=topic=4129.msg74116#msg74116 date=1248047016] http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3547.msg61589#msg61589 Zo dat ziet er wel heel netjes uit zeg!
De folie daarvoor is te koop bij de Action 2,99 euro . 300 cm x 76 cm En een afdekzeil bij de Lidl voor 8,99 euro . Doe er je voordeel mee .
Is ramen blinderen geen idee ?
Jij hebt een vlakke laadvloer XiniX? Heb je daar foto's van?
Als je een vlakke laadvloer,zoals ik, gemaakt hebt zou je hier een frame van bv aluminium op kunnen maken en er een roldeur (tje) in kunnen maken. Voordeel is dat je dan niet in de auto zelf hoeft te boren.
Verduisteringsgordijn voor een dakraam? deze zijn in meerdere breedte te bestellen en zijn vaak zelf op rollend.
5drs
3 of 5drs 107?
Het mooiste zou misschien een constructie zijn waarbij je het combineert met de hoedenplank. Daar zit op zich een mooi bevestigingspunt. Wellicht volstaat een rolgordijn wel. Maar waar maak je het voor dan aan 'vast'? Afijn, ik denk nog even door. En suggesties zijn natuurlijk welkom...
Heb ik ook aan gedacht, maar nog niet iets gevonden. Vooral het bevestigen zal lastig zijn denk ik inderdaad. Maar aan de andere kant zou het me niet verbazen als er al iets is dat (eenvoudig) werkt...
Kan je niet een bestaand systeem van een stationwagen aanpassen hiervoor?
