Door Gast op zaterdag, 19 maart 2011
Antwoorden 4
Weergaven 1K
Zo, mijn eerste topic hier. Ik ben in het bezit van een Aygo sport uit 2005 (sinds kort) en het wagentje bevalt goed. Er zicht echter één eigenaardigheidje aan.. als ik de ruitenwissersproeier voor gebruik (stengel naar me toe), dan sproeit ie achter! Gebruik ik het achter commando (draaien aan de tip van de stengel), dan sproeit ie voor! Ik vermoed dat er ergens een pompje zit met twee slangetje-> voor en achter, en dat deze ooit een keer vervangen is... en dat de slangetjes voor en achter zijn omgedraaid. Kan ik dit gemakkelijk aanpassen, zo ja hoe? en waar zit dit pompje? Alvast bedankt, ik heb al hartstikke veel geleerd van dit forum, en zie ook dingen die ik wel wil toepassen (dashboardklepje) Groetjes, Casper
Haha, en dan wist 'ie wel voor, maar is de ruit droog :P Om je een idee te geven waar de aansluitingen zitten, deze foto (linker) is echter genomen met de bumper eraf en de wielkuip nog op zijn plaats... De stekker met groene en roze draad hoort aan de "buitenkant" die is van de voorsproeier, bruin en blauw is voor de achterkant. De rode draad en tape is niet origineel: die heb ik gebruikt voor mijn DRL.
Beste is alles in 1 keer doen, als de wielkuip toch moet worden vervangen. Pompje hoeft niet worden aangepast, je kan de slangetjes omdraaien of de stekkertjes omsteken Alles bij elkaar half uurtje werk als de wielkuip een beetje los wil komen!
Schade was ik idd bekend mee, rechtsvoor heeft ie een tikje gehad. Wist niet dat het pompje daar zat. Is dus kwestie van - wiel eraf - wielkastbekleding eraf (is ook beschadigd, misschien dan gelijk vervangen) - pompje aanpassen. Of kan het makkelijker (ik ben niet heel bekend hoe deze auto's in elkaar zitten... )
Wielkuip rechts voor even loshalen. Er zitten 2 pompjesop het tankje. Ff de slangetjes omdraaien, en alles zal weer goed werken neem ik aan. De auto zal waarschijnlijk een keer schade hebben gehad, en is waarschijnlijk verkeerd om terug gemonteerd.
