Door Gast op zondag, 22 februari 2015
Antwoorden 29
Weergaven 3.4K
Hoi, Wat mij opviel laatst was de staaf die onder de vloermat zit aan bestuurderskant. Dit lijkt wel de asophanging te zijn ofzo..paranoide maar hoort dit zo?
[quote author=Leonievdkramer link=topic=15452.msg296807#msg296807 date=1425137351] Jammer dat ik dan reacties krijg dat ik niet duidelijk ben en geen duidelijke foto maak! Jammer dat JIJ dit zo uitlegt, die vragen zijn er alleen maar om duidelijkheid te krijgen zodat wij JOU kunnen helpen...
Francs1O7 en Mathieu bedankt!! Hier kan ik wat mee. Neem mij niet kwalijk dat ik weinig verstand heb van auto's, maar wel van mn bugje hou en er dus niks raars mee wil. Jammer dat ik dan reacties krijg dat ik niet duidelijk ben en geen duidelijke foto maak!
Bij mij (C1 uit 2008) is het ook zichtbaar en merkbaar. Niets om je druk over te maken.
Bij mij was het iets minder zichtbaar... Wel duidelijk(er) bij daglicht ook ;D. Ik weet ook zeker dat ik er geen bot van de hond heb liggen :P
En bij mij ligt er geen speeltje of bot van de hond eronder. ;D ;D
Goedemorgen, ik heb net wat foto's gemaakt en bij onze Aygo uit 2007 zit ook een bobbel/verhoging. Op de foto kun je onder de auto mat zien dat bij de verhoging het ook iets meer versleten is. Als je onder de auto kijk zie je daar ook een balk/koker zitten op die plaats. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn van de verhoging. Is gewoon orgineel denk ik. Dus ik denk geen zorgen, anders moet ik me ook zorgen gaan maken ;D
Ik ben even bij mijn bug gaan kijken, omdat ik t niet meer zeker wist... Het is lastig er een redelijke foto van de maken, maar ik snap wat Leonie bedoelt... Ik heb ook een "bobbel" in mn vloerbedekking, een soort stang die inderdaad richting koppelingpedaal gaat. Nogmaals, en ik snap de evt verwarring of onduidelijkheid, maar het is lastig op de foto te zetten, heb ik nl net geprobeerd. Ik heb dit in meerdere kleine auto's gevoeld/gezien, dus ik denk dat t aan t type/maat auto ligt. Kan proberen de foto die ik heb gemaakt te uploaden, maar dat zal niet veel duidelijker maken...
[quote author=Leonievdkramer link=topic=15452.msg296764#msg296764 date=1424984464] Ja jongens! Ik ga niet die vloerbedekking eruit slopen om te kijken of het toevallig iets is wat er niet hoort. JIJ denkt dat er iets niet klopt! Vervolgens kom je met een vaag verhaal en een onduidelijke foto. Dan is het echt niet vreemd om zelf even onder het tapijt te kijken. En met een beetje nadenken gaat er echt niks stuk...
Jullie hebben toch allemaal een bug
Daar vergis je je. Een hoop mensen hier met veel ervaring hebben juist GEEN drieling meer! Maar goed, haal de mat er eens uit en VOEL dan eens goed of je wat hards voelt. Onder het tapijt zit een dikke laag vilt namelijk...
Leonie, niet het tapijt/vloerbedekking, maar de vloermat, mischien wordt de bult dan iets duidelijker
Ja jongens! Ik ga niet die vloerbedekking eruit slopen om te kijken of het toevallig iets is wat er niet hoort. Jullie hebben toch allemaal een bug, dan kun je toch aangeven of je dit zelf ook hebt ja/nee. Dat wil ik graag weten. Als dit vreemd is, ga ik het wel navragen bij de garage.
Het begint ondertussen een beetje "raad het plaatje" te worden en zolang je niet eerst zelf onder het vloertapijt gaat kijken zullen we het nooit weten. Met het vloertapijt bedoel ik de vloerbekleding onder de matten met het C1 logo.
Deze foto zegt dus niks. Sowieso snap ik niet waarom het gaat om een "staaf", ik zie namelijk geen staaf, ik zie een vloermat die niet 100% vlak ligt, meer niet. Je zult echt ONDER het tapijt moeten kijken...
Maar zonder gekheid, bij mij zit ook ietwat een verhoging op de zelfde plaats. Zal morgen een foto ervan plaatsen. Ik denk dat het gewoon de vorm van de bodemplaat is.
Of het bot van de hond ;D
[quote author=Leonievdkramer link=topic=15452.msg296758#msg296758 date=1424977115] Nee het is niet ene kabel. Onder de mat zie je dus niks..het is iets wat vanonder de auto komt. Onlangs heb ik een grote beurt laten doen en toen is er wel 1 en ander gedaan... Het is niets wat 'door' de vloer naar binnenkomt neem ik aan. Is het niet een door de vorige eigenaar achter gelaten signaalkabel van de audio, of dikke voedingskabel? kijk eens onder de bodembekleding en maak daar eens een foto van .... wordt nu wel heel nieuwsgierig wat er nog onder ligt ..... Vorige eigenaar een vrouw? wellicht mist zij thuis nu een speeltje
Ons C-Eendje is niet hier, op dit moment. Ik kan dus niet checken hoe dat daarin zit. Maar in mijn herinnering zit zoiets niet. En dus ben ik benieuwd wat daar onder zit. Loopt er soms een kabel onderdoor, voor een of ander doeleind? Groet, JW PS Het is dus inderdaad horizontaal, van voor naar achteren
Als deze staaf (zie gele pijl) bedoeld wordt, dan is deze slechts voor ondersteuning van de diverse dashboard delen en heeft geen contructieve functie voor de ophanging. [img width=337 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-87BD4J8U.jpg[/img]
Ik denk dat Leonie een hele sportieve rijder is:
