Door Gast op maandag, 14 december 2009
Antwoorden 8
Weergaven 1.9K
beste aygoers,heb zojuist mijn aygootje uitgebreid met een prachtige toerenteller.staat erg cool,alleen een beetje scheef.is hier iets aan te doen? durf er niet aan te buigen ofzo.weet iemand of dit gaat,en hoe? alvast bedankt
Da's ook een oplossing Fijn dat het gelukt is!
het is inderdaad gelukt jan,maar niet op deze manier.met dat schroefje kun je weinig doen.ik heb het metalen bevestigingsplaatje losgeschroefd,en heb onder 2 van de 3 schroefjes vulringetjes gezet.dit was genoeg om hem kaarsrecht te krijgen.ik weer blij!!! groetjes dave
Het is dus gelukt?
bedankt jan!
In die richting heb je IETS speelruimte: achterin het "steeltje" zit een schroef, als je die losdraait (met een HEEL korte schroevendraaier) kun je de teller een beetje heen en weer bewegen, hopelijk is dat genoeg voor je...
kan helaas nog geen foto toevoegen.het huisje van de teller zit goed,boutje zit ook prima.wat ik bedoel is de cijfers op de wijzerplaat.alle cijfers zitten net iets teveel naar rechts gekanteld.je zou het gehele klokje dus iets naart links moeten buigen,zodat de cijfers net zo recht staan als op je km teller.ik hoop dat jullie me begrijpen. groetjes dave
Ik vraag me idd af wat je met "scheef" bedoelt. Als je de teller goed op zijn plek hebt geschoven en de bout paste zit 'ie goed; er is verder niets aan te verstellen. Ik denk eerder dat de kap nu niet goed zit waardoor het scheef LIJKT. als je bedoelt dat de teller iets "voorover" naar je toe helt; dat hoort zo.
Hoe bedoel je scheef... ? Foto. ?
