Door Gast op vrijdag, 25 december 2009
Antwoorden 12
Weergaven 1.7K
Direct al na aankoop maakt de verwarming (blower) bij een koude start een ratelend geluid. Dit wordt erger naarmate het kouder wordt. In de zomer ratelt hij ongeveer een seconde, maar 's winters tot een halve minuut. Ik dacht dat dit bij het autootje hoorde, maar een maatje met een Aygo heeft er geen last van. De Aygo heeft overigens wel airco, dus misschien zit hier wel het verschil in. Zijn er meer mensen met dit probleem?
gewoon op niveau 1 zette en na 15 min moogde hem zo hard zette als je wilt
ook ik heb het laatst gehad,hoe harder je hem zet,hoe meer lawaai. ging na een paar minuten weer weg. toch ff in de gaten houden,want vond t knap irritant.
is dat niet gewoon door de koude? want ik heb dit probleem namelijk ook en het is gewoon omdat men auto koud is daarna loopt alles weer normaal en zo storend vind ik het ni om alles uit elkaar te doen toch?
Ik als leek zou zeggen dat er een lager van de ventilator aanloopt. Hebben die overigens wel lagers of zijn het brushless exemplaren?
Da's balen... Toch eens uitzoeken hoe die er eigenlijk precies uit moet...
jawel..stand een geeft iets minder lawaai dan standje vier. Ik had het idee dat het aan de ventilator ligt.
Dus het geluid veranderd NIET met de blower-snelheid?
Waar lijkt het geluid vandaan te komen? Van rechts onder het dashboard, of meer uit het midden, achter de radio?
Voor mijn gevoel komt het geluid uit het midden van de auto. Ongeacht welke ventilatorsnelheid ik heb gekozen. Aangezien ik het direct had na aankoop ga ik even niet uit van vuil. Het rooster heb ik even van buiten bekeken en ziet er schoon uit. Geen losse bladeren of zo.
Als het rechts zit zit er waarschijnlijk vuil in het rooster, boven het filter, dat zit namelijk rechts. Zit het geluid meer in het midden dan is de blowermotor of diens "kooi" eerder de verdachte, omdat die vanaf links in hte midden van de verwarmingskast gebouwd zit. Dat maakt het ook meteen vervelend, omdat je daar niet zo makkelijk bij kunt. Bij de meeste (oudere) auto's zit de blowermotor rechtsonder het dashboard, boven de voeten van je voorpassagier en is dan met een paar schroeven naar beneden uit de luchtkast te halen. Bij ons gaat dat dus niet lukken, omdat de motor meer naar boven zit en dus lastiger bereikbaar is.
[quote author=Murcielaygo link=topic=4856.msg91720#msg91720 date=1261743829] Waar lijkt het geluid vandaan te komen? Van rechts onder het dashboard, of meer uit het midden, achter de radio? Heb jij hier soms een idee over waar het aan zou kunnen liggen? Meestal hoor ik het niet, maar mijn vriendin wel, zegt ze... Dat het mij niet opvalt, is wel een begrip voor jou, neem ik aan
Alleen als het zeer koud is doet die dat bij ons . Maar zetten hem dan ook eerst op de 1e stand . Verder geen problemen .
