Door Gast op woensdag, 31 augustus 2011
Antwoorden 6
Weergaven 1.8K
Wie weet hoe ik met beleid de afdekkap aan de binnenzijde van de achteruit kan verwijderen? (tbv achterruit wissermotor) Aan welke kant moet je trekken zodat je het beste resultaat hebt op de klik(?) bevestigingen?
Als die zijn aangesloten op de binnenverlichting wel ja. Maar de kans dat je dat allemaal tegelijk gebruikt is al klein, dus ik verwacht niet dat je dat zekeringen gaat kosten...
[quote author=Murcielaygo link=topic=8889.msg194387#msg194387 date=1315226307] Achterin zit er GEEN. De voeding naar de wisser zit achter contactstand 2 (IGN). Het beste tak je voor extra binnenlicht de blauwe draad af die in de linker A-stijl naar boven loopt. Die is permanent 12V en IS voor het binnenlicht: jouw extra binnenlicht zit dan ook meteen achter de juiste zekering wel zo handig/logisch! Ok. Hier zit volgens mij de make-up spiegel verlichting van de zonneklepjes ook al op. greetzzz
[quote author=Murcielaygo link=topic=8889.msg193791#msg193791 date=1314818321] Wat Fred al zegt, linksboven met de klep open, dus eigenlijk aan de onderkant. Het ding zit aardig klem, maar kom uiteindelijk wel los. Wat ben je van plan? Ik ben met een kofferbak verlichting project bezig. Ben nu op zoek waar ik het beste een continu 12 V+ vandaan kan halen. Bij de radio zit er natuurlijk één, maar misschien ook eentje achterin, of als iemand nog tips heeft....
Ik ben als je het achterraam open heb aan de linkerbovenkant beginnen te trekken. Gewoon met een beetje kracht gaan trekken en dan klikt ie los. Succes!!!
